Posté le: Mar 01 Mai 2007 à 19:39 Sujet du message: liaison entre le pot et le cylindre
je souhaite mettre la sortie d'echappement vers l'arrière mais je ne sais pas comment faire la liaison entre le cylindre et le pot sachant que la colone de direction viens me gener??
je cherche donc une solution
merci et si vous avez des photos sa sera plus explicatif
merci _________________ MTS: Momoy Team Solex
Posté le: Mer 02 Mai 2007 à 7:25 Sujet du message:
ba tu peut faire de 2 facon,
soit avec un flexible, soit avec une rotule facon mob.
donc 1 tube qui s'emboite dans un autre avec une rotule a peut près en face de la colonne de direction.
a+ _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012)
Posté le: Mer 02 Mai 2007 à 8:18 Sujet du message:
merci debec sa m'aide de voir comment vous faites vos montage mais moi la sortie du cylindre est en face de la potence et oui carter origine donc je vais voir comment modifier mon système d'échappement _________________ MTS: Momoy Team Solex
Posté le: Mer 02 Mai 2007 à 8:54 Sujet du message:
oui je suis comme ca mais c'est pour certainement rester dans la cathégorie proto et donc pour un pot long
mais j'hesite encore entre le promo et proto.
mais je vais surement rester a faire un promo cette année. _________________ MTS: Momoy Team Solex
Posté le: Ven 04 Mai 2007 à 11:45 Sujet du message:
chez le marchand la mienne c du bidalot 103 je doit passer une commende si t interrésser fait moi signe g un piston un commender donc si tu veut une rotule je la prend en même temps _________________ Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
