reglage des tambours???
gus37
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2007 à 7:03    Sujet du message: reglage des tambours??? Répondre en citant
comment regler vous tambours car moi j'ai pratiquement pas de frein donc je pense pas que au controle de nouzier ca passe
avais vous des technique pour que ca pile correctement
Titi
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2007 à 7:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que alonge les courses par rapport au angle
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
fran6
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2007 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
il y a bien une autre technique freiner avec les pied sur le bitume
prevoir quelques paires
Régis37
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2007 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien en cas d'urgence fonce dans les bottes de pailles Fou
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2007 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
A Nouziers on freine pas !! Razz Razz
Serieusement, as tu aussi pensé à dégraisser tes tambours ?? Au trychlorétylène ca va tres bien pour le tambour et papier de verre léger sur les garnitures !!
Ensuite pour l'action des freins eviter les gaines trop longues ! ca "consomme" de l'energie sur l'action du frein, donc allonge la course du levier et amoindrit l'efficacité !! Wink
Patouille
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2007 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, j'ai deja testé de m'arreter grace a une botte de paille quand j'avais pu de frein, et ca fonctionne pas trop mal ! il suffit de bien s'y prendre Mr. Green
http://www.mothersoxer.fr.ht/
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2007 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour positionner correctement un frein à tambour, il faut présenter le stator dans le rotor, de basculer le levier d'expansion des machoire de telle façon à ce que celles ci soient en contact dans le tambour puis en même temps serrer l'écrou de bridage du stator, ce qui au final permet de plaquer parfaitement les garnitures et donc d'avoir une efficacité maxi du freinage.
j'espère que vous avez compris Laughing
gus37
MessagePosté le: Ven 11 Mai 2007 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
ca je le fais le centrage du tambours mais ca frein pas
demain je vais aller acheter du triclo et on vera bien
MessagePosté le: Sam 12 Mai 2007 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour dégraisser, j'utilise du dégraissant pour plaquette et disque de frein pour voiture, se trouve dans les magasins type norauto
SLX Team
MessagePosté le: Mar 15 Mai 2007 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Nous aussi on a eu l'année dernière les mêmes problèmes que toi, c'est à dire Nouziers sans frein (ou trés peu).
Mais maintenant le problème est résolu...
Dégraissage et changement du ressourt de rappel. Car le problème c'est que sur les roues d'origine qu'on achète dans les foires le ressort est tout rouillé. Si tu change le ressort tu peux te permettre de régler ton frein un peu plus fort.
Essaye déjà si tu peux avec un ressort neuf.
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier championnat nord-est 16 Réponses
Pas de nouveaux messages allumage de mob est t il le seul? 3 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier et règlement grand est 2 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Quel est l'intérêt d'une valve à  l'échappement 0 Réponses
