Question de bielle
J-P 95
MessagePosté le: Ven 01 Juin 2007 à 21:31    Sujet du message: Question de bielle Répondre en citant
à Nouzier j'ai réussis à bruler 3 bielles neuves en 200 km
avez-vous une idée sur la cause?
J-P 95
repsol
en attendant de vous lire Laughing
marco
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 9:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JP,
Cette fois c'est bon, tu t'es enfin mis sur le forum, je savais qu'un jour tu y viendrais, il ni y a qu'une bande de fous furieux de la mécanque, et je respecte chacun d'eux.
Heureux Very Happy Very Happy de te compter parmis les fous de méca.
J'ai vu le résultat à Nouziers, plutôt spectaculaire ta façon de cramer les roulements.
Je pense à un défaut de parrallélisme du maneton / vilo.
J-P 95
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 10:53    Sujet du message: bielle Répondre en citant
Salut à toi MARCO Laughing
Bravo pour tes résultats ds des conditions météo execrables , je ne suis pas un pro du clavier , mais il faut vivre avec son temps , sinon ta subjection peut etre bonne , mais j'ai fondue les 3 roulements de bielle , sur 3 villebrequin different dans les 2 carters ; malfaçon peut-être Exclamation
avec vous d'autre solution à mon problème Question
J-P super proto
Phil
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Ben, il peut y avoir plusieurs causes:
-le manneton n'est pas aligné correctement au montage
-en quoi sont -ils faits, sont-ils bien cémenté? (rien ne vaut les mannetons d'origine livrés avec les bielles et retaillés)
-qualité des cages à aiguilles, le mieux: bidalot
-qualité de l'huile utilisée
autre chose? Shocked
phil, vieux passionné!
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais quil se peut que ton plan de joint carter ne soit pas alignier avec le maneton.
cela me semble une exp^lication valable
sinon je voit pas d'ou çà vient.
sur circuit a fond partout,si on se taule on s'en fou !!
Phil
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Smile oui fog, çà peut etre çà aussi, mais dans ce cas, c'est visible sur le cylindre, il offre une usure annormale au bout de peu de temps.
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut ce voir aussi sur l'usure de l'axe de piston comme moi, car sur mon axe depiston y a une différence de longueurentre la gauche et la droite sur la marque d'usure (1mm peut etre et encore, mais ca se voit)
guihanos
MessagePosté le: Sam 02 Juin 2007 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je suis allé a Roulement Service ce matin et en gros derrière le comptoir il y avait marqué : 1/4 des casses de roulements sont dues à un mauvais montage...
Est-ce toujours le même type de roulements? y'a pas un autre modèle que tu peux essayer? Es-tu sur de ton montage?
J'espère que tu vas trouver la panne Sad
J-P 95
MessagePosté le: Dim 03 Juin 2007 à 13:11    Sujet du message: Question de bielle Répondre en citant
Merci à tous pour vos messages Very Happy Very Happy
Après vérification des éléments au comparateur
-soit le maneton sur villo OK
- type de bielle MBK G1/62 open de chez bidalot avec roulement + maneton diam 16
- huile canadien titanium 100% synthése à 3.5% mélange
- montage carbu triton de kart réglage très gras ( claquer 2 bougies ngk b9 egp)
plan de joint carter OK - 1/100
je ne vois pas d'usure apparente sur les cylindres bidalot, beta,athena derbi par contre je vois une ébauche de transfert grace à une aiguille de roulement de bielle 2 cylindres HS le 3eme en cours de réanimation Embarassed
je ne vois pas d'usure ou de jeu anormal sur l'axe de piston
cage de piston impécable sur les 3
y a t-il d'autre écurie qui ont eu ce problème avec ce type de bielle Question
J-P super proto
J-P 95
MessagePosté le: Dim 03 Juin 2007 à 13:12    Sujet du message: Question de bielle Répondre en citant
J-P super proto
Wable
MessagePosté le: Dim 03 Juin 2007 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien eu un soucis à Nouziers sur un moteur sur lequel j'utilise cette même bielle.
Par contre, pour ma part j'arrive à expliquer cette défaillance. Elle vient de mon maneton.
Ne serait cet'il pas le cas aussi pour vous ?
Le dimanche on en avait parlé rapidement ensemble en mettant les bielles en cause. Je les mettrzis maintenant hors de cause.
Thierry
Pas de nouveaux messages charge batterie 12v ?? 9 Réponses
Pas de nouveaux messages 24h de chaumont:: la course 85 Réponses
Pas de nouveaux messages batteries et pompe à eau 9 Réponses
Pas de nouveaux messages photo ctotoff 1 Réponses
