difference ducati energia
gus37
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2007 à 18:45    Sujet du message: difference ducati energia Répondre en citant
bonjours a tous
voila j'ai recu les stator ducati energia et un rotor ducati que ma vendu waylander Cheers
mais y a t'il une difference de diametre interieur du rotor sur le ducati
les mien sont different, il y en a un qui a 4 bobine et l'autre en a 6 je crois et le rotor du 4 bobine ne rentre pas dans le 6 bobine
si vous voulai une photo pour les voire j'en mettrai une mais c'est bizzare
merci bien
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2007 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas les meme rotor mais je n'ai jamais mesuré, sur le 5 bobine c'est un rotor qui ressemble aux volant de 103, un seul aimant qui fait tout le tour, alors que sur le 4 bobines tu a plusieurs aimants, il y a aussi plusieurs modèle de volant a 4 bobines qui sont plus ou moins lourds.
ne les mélange pas.
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2007 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Normale le volant du 4 bobine a 4 plaque metalique en surepaiseur sur les aimants, c'etait le modele monte sur les G2 en 90-92
Deplus le 4 bobine sort 50 ou 55 watt a la lumiere contre 65 watt pour le 6 bobine gros fils
Et surment encore d autre variante
gus37
MessagePosté le: Mar 19 Juin 2007 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca le rotor a 4 aiment avec une plaque sur chaque et un genre de pion en cuivre
et sur les 2 stator quatre bobine il y en a un qui a une section de cable plus grosse
c'est dommage qui le rotor 4 bobine ne va pas sur le stator 6 bobine
je vous met une photo pour que vous voyais
desoler pour la taille de la photo mais on voit mieu
donc le moryama stator 79mm rotor 81.8mm
le ducat du milieu stator 79.9mm rotor 80.7mm
le statoren bas a droite 80.1mm
en haut a droite 81.9mm
MessagePosté le: Mer 20 Juin 2007 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un troisième type de rotor au moins avec de la ferraille entre les aimant il me semble, il est baucoup plus lourd.
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 2007 à 9:12    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 21 Juin 2007 à 9:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre modele de ducate 4 bobine le volant est different du tient aimant sur tous le pourtour et 4 plaque de fer en surépaiseur (desole j ai pas de vue interieur) la face exterieure est legerement differente, sans doute le modele de volant le plus solide et le mieux equilibre pour les 4 bobines
sinon pour tes allumages personnellement je deteste l'etat de tes 4 bobines pour moi y sont HS, mais ton 6 bobine a l'air en bonne etat et tu peut facilement racheter un volant neuf pour environ 30 € a la becanerie.
Pas de nouveaux messages Besoin d'un patron de pipe origine, svp 30 Réponses
Pas de nouveaux messages pipe pour solex proto 8 Réponses
Pas de nouveaux messages pipe d'echappement d'origine 3 Réponses
Pas de nouveaux messages Longueur pipe d'admission 26 Réponses
Pas de nouveaux messages pipe orientable pour clapet nitro 0 Réponses
