Casse piston bizarre !
jerome
MessagePosté le: Sam 16 Juin 2007 à 19:01    Sujet du message: Casse piston bizarre ! Répondre en citant
Voila la gueule de mon piston sur mon 1er moteur de Nouziers (donc pendant la flotte de la soirée).
Jamais vu ça ! la surface s'est enfoncée,aurait il avalé un corps étranger ?
Je précise le cylindre n'a absolument rien meme pas une trace
J'attends que les ténors reviennent d'Augan pour m'expliquer ça Razz
Team défisolex
MessagePosté le: Sam 16 Juin 2007 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut jérome,
Je ne suis pas un ténor qui reviens d'Augan mais je vais me permettre de répondre car j'ai eu le meme piston aprés Salvagnac l'an dernier. De mon coté un morceaux de bride de filtre à air s'était cassé et était rentré par le carbu. Ce morceau s'est ensuite bloqué entre le piston et le cylindre au niveau de la lumiére d'admission. En fait le piston a fait guillotine et a eu le même résultat que le tient. Pareil aucun problème au cylindre. Si c'est pas un morceau de bride de filtra air c'est un epiéce qui a du rentrer dans le moteur (morceaux de filtre à air ...).
D'ailleurs aussi étrange que ça puisse paraitre aucune perte de performance avec le piston aussi abimé.
Voila mon avis sur ton piston,
A bientot
Nicolas
Vainqueur Nouziers 2006/2007
Pas de nouveaux messages Besoin d'un patron de pipe origine, svp 30 Réponses
Pas de nouveaux messages pipe pour solex proto 8 Réponses
Pas de nouveaux messages pipe d'echappement d'origine 3 Réponses
Pas de nouveaux messages Longueur pipe d'admission 26 Réponses
Pas de nouveaux messages pipe orientable pour clapet nitro 0 Réponses
