berceau moteur 3800 proto
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009 à 19:04    Sujet du message: berceau moteur 3800 proto Répondre en citant
je recherche 2 plaques d alu ou acier de 200 mm X 100 mm X 3 mm pour refaire mon berceau moteur Exclamation
si quelqu un as ce type de rectangle , je peut lui acheter car mon support n est pas correct , le moteur est en mauvaise position =) hippo et donc glisse de trop au surplus de puissance .
Merci Respect
autojoint
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai de la tole acier en stock mais vu la quantité ca coutera plus cher avec la poste vaut mieux essayer de trouver ca par chez toi
y'a bien quelque usine avec des bennes de tri sélectif ou tu peu trouver ca ou un équivalent
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
spa team
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut ont peut te le faire en alu pas trop cher mais si tu a des plan comment ont le fixe sur la fourche pour plus de renseigment bientot A+
LE SPA TOUJOURS EN TETE POUR L'APERO
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
ben enfaite , je dois reprendre mon montage et deplacer le point des fixations silent-bloc Exclamation
et j ai pas de plan car ca ete realiser sur un copie d un montage a l epoque ou j avoir mon 3800 proto .
d ou l interet de prendre directement 2 plaques au cote indiquer plus haut Exclamation
MessagePosté le: Jeu 29 Jan 2009 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
as tu moyen de scanner ton support en mettant une échelle (règle ) à côté, ou bien de le photocopier et de me l'envoyer chez moi.
En me démerdant, je peux te le modéliser sous solid works
Pas de nouveaux messages Allumages PVL à vendre 4 Réponses
Pas de nouveaux messages Allumages MVT Millenium 3 Réponses
Pas de nouveaux messages allumages motoplat externes 2 Réponses
Pas de nouveaux messages Allumages motoplat neufs 4 Réponses
Pas de nouveaux messages Allumages PVL 8 Réponses
