Gros gros problème!!!!!!!!
Titi
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2007 à 7:19    Sujet du message: Gros gros problème!!!!!!!! Répondre en citant
salut à tous les préparateurs
J'essaie de faire tourner un super prototype Exclamation Exclamation
Côté méca tout va bien Very Happy Very Happy
Côté allumage j'ai un énorme problème je consomme une bougie toutes les 20 minutes Crying or Very sad Crying or Very sad
Quelqu'un aurait une solution pour moi
Merci Merci Merci
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2007 à 7:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle bougie?
Quel allumage?
Quelle avance?
Phil
MessagePosté le: Mar 29 Mai 2007 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cool çà serait pas les coyotes qui auraient ce problème des fois? Razz
phil, vieux passionné!
Polo
MessagePosté le: Lun 18 Juin 2007 à 18:55    Sujet du message: Pb d'allumage Répondre en citant
J'ai déjà eu ce problème sur mon solex (y'a longtemps). En fait ça venait d'un problème de mise à la masse du moteur.
Il faut absolument tirer un fil de masse entre :
- La masse du volant d'allumage
- la masse de la bobine HT
- la masse du CDI
- La masse de la culasse (même si on peut croire que la masse entre le volant d'allumage et la culasse est faite par le moteur)
C'est la première chose à faire. Après faut voir si t'as toujours le PB.
Polo. Cool
hugghy
MessagePosté le: Lun 18 Juin 2007 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux peut-être aussi essayer avec un antiparasite avec résistance en céramique de 5k.
Huggy.
Pas de nouveaux messages Spécificités piston et cage à aiguille origine 7 Réponses
Pas de nouveaux messages aiguille et puit sur PHBG + réglages 1 Réponses
Pas de nouveaux messages cage a aiguille 51 mbk 0 Réponses
Pas de nouveaux messages carburateur phbg + aiguille 4 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Aiguille PHBG 0 Réponses
