| Auteur |
Message |
Jean-C Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 09 Juil 2007 Messages: 528 Localisation: Velizy (78)
Posté le: Mar 10 Juil 2007 à 19:52 Sujet du message: Circlip baladeur
Salut!
à Chaumont en origine on a eu durant la nuit une casse moteur à cause d'un circlip d'axe de piston qui s'est baladé. J'ai pas d'APN pour vous montrer le piston, mais on voit assez bien que le logement du circlip est comme ovalisé proprement ce qui laisse penser que le circlip a travaillé dans son logement pendant assez longtemps et ne s'est pas barré d'un coup en arrachant tout.
Heureusement pas trop de dégats : piston segments bougie et culasse, remplacés grace à mon voisin promo de Chartres! merci à lui.
On a fini la course avec un vieux piston travaillé à la hache et une culasse d'origine, avec seulement 2 segments (dont 1 neuf) et ca marchait plutot bien...
Quelqu'un à un début d'explication pour ce circlip (neuf pourtant) qui se barre? |
| Revenir en haut de page |
nico56 Passionné du Solex
Posté le: Mar 10 Juil 2007 à 20:27 Sujet du message:
je coix que ce probleme arrive a pas mal de monde!!
moi meme ça m a arrivé cette année en superproto g trouvé le soui en m apercevant que je n avais pas les bon circlips et il a reussi a sortir comme ça enfin pour l instant c ma seule solution je ne pense pa l avoir mal mis j ai verifier avant  |
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 16:17 Sujet du message:
C'était des circlip d'origine sur piston d'origine, et bien mis, j'ai aussi vérifié!!
J'ai vu des circlips avec seulement un seul brin recourbé. Dans ce cas il y a une pince spéciale pour les manipuler? |
StefTeam Grand malade du Solex , irrécupérable
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 16:44 Sujet du message:
| Je te conseille les circlips sans brins recourbés du tout. C'est bien sur beaucoup plus compliqué à mettre (coup de main à prendre) mais nettement plus fiable car les "oreilles" vibrent beaucoup... |
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 18:56 Sujet du message:
Sans oreilles : des circlips sourds
pour les mettre, j'veux bien faire un effort, mais pour les enlever ca doit etre mega galère!!
Je vais essayer si j'arrive à faire un moteur de promo qui tourne bien.
Merci pour les infos! |
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 19:58 Sujet du message:
g deja essayer ces fameux circlips sans oreille c pas si dure a mettre mai a enlever c limite impossible en gros de la belle m....
mais avec ça t sure qui vont pa se barrer. |
Pilote85 Web Team
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 3462 Localisation: Xanton-Chassenon ( 85 )
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:11 Sujet du message:
ce ne sont pas des circlpis, ce sont des joncs ! il faut juste prevoir une petite entaille depuis le bord du piston jusqu'à la gorge du clip!! ce sera plus simple pour les enlever par la suite ! _________________ JC
"Tant qu'on n'a pas dépassé la limite, on ne sait pas où elle se situe" |
promo petit gris Bientôt completement accro au Solex
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:29 Sujet du message:
suffit de tailler une encoche sur le coté à la dremel
Avec un outil,on peu alors passer derriere le clips et le sauter.
[/img] _________________ j-p GAUDOIN |
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:30 Sujet du message:
oui ce n est pas con ton histoire d entaille mais normalement un circlip ne doit pas partir c ça que j ai vraiment compris vs avai trouvé des reponses a ce probleme  |
debecos Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1842 Localisation: 44 Nantes SUD
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:44 Sujet du message:
| nico56 a écrit: | oui ce n est pas con ton histoire d entaille mais normalement un circlip ne doit pas partir c ça que j ai vraiment compris vs avai trouvé des reponses a ce probleme  |
la reponse au probleme c 'est que sous les vibration et resonance le circlip a oreille se souleve au niveau de l oreille puis il se barre gouter du cylindre donc circlip (ou joncs pour les pro de la meca) neuf a chaque demontage ainsi presque j amais a 99% d évation du JONCS  _________________ L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue.
http://www.dailymotion.com/Debecos |
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:50 Sujet du message:
merci pour ta reponse c se que je fai maintenant je change a chaque fois et c vrai que depuis plus de problemes  |
Soxman64 Fou du Solex
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:53 Sujet du message:
Les joncs que vous mettez sur les pistons d'origines sont les mêmes que ceux des cylindres de mob? ou c'est un élément standard que l'on peut se procurer chez des grossites de matériel mécanique  _________________ Mon origine 0.5 poneys sur la roue avant et 10 cv sur la roue arrière...
Sox Korporation #35>>>en origine sur les courses et futur proto en cogitation |
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:57 Sujet du message:
| pour moi et pour beaucoup de monde c des circlips ou joncs "comme tu veux "de mob mai je pense que tu peut trouver ça ailleur que ds des magasin de mob . |
Posté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:59 Sujet du message:
dsl mai g mal lu ton mess moi c est sur des pistons de derbi .dsl  |
