Circlip baladeur
Jean-C
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007 à 19:52    Sujet du message: Circlip baladeur Répondre en citant
Salut!
à Chaumont en origine on a eu durant la nuit une casse moteur à cause d'un circlip d'axe de piston qui s'est baladé. J'ai pas d'APN pour vous montrer le piston, mais on voit assez bien que le logement du circlip est comme ovalisé proprement ce qui laisse penser que le circlip a travaillé dans son logement pendant assez longtemps et ne s'est pas barré d'un coup en arrachant tout.
Heureusement pas trop de dégats : piston segments bougie et culasse, remplacés grace à mon voisin promo de Chartres! merci à lui.
On a fini la course avec un vieux piston travaillé à la hache et une culasse d'origine, avec seulement 2 segments (dont 1 neuf) et ca marchait plutot bien...
Quelqu'un à un début d'explication pour ce circlip (neuf pourtant) qui se barre?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
nico56
MessagePosté le: Mar 10 Juil 2007 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
je coix que ce probleme arrive a pas mal de monde!!
moi meme ça m a arrivé cette année en superproto g trouvé le soui en m apercevant que je n avais pas les bon circlips Exclamation et il a reussi a sortir comme ça enfin pour l instant c ma seule solution je ne pense pa l avoir mal mis j ai verifier avant Exclamation
Jean-C
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'était des circlip d'origine sur piston d'origine, et bien mis, j'ai aussi vérifié!!
J'ai vu des circlips avec seulement un seul brin recourbé. Dans ce cas il y a une pince spéciale pour les manipuler?
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseille les circlips sans brins recourbés du tout. C'est bien sur beaucoup plus compliqué à mettre (coup de main à prendre) mais nettement plus fiable car les "oreilles" vibrent beaucoup...
Jean-C
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sans oreilles : des circlips sourds Embarassed
pour les mettre, j'veux bien faire un effort, mais pour les enlever ca doit etre mega galère!!
Je vais essayer si j'arrive à faire un moteur de promo qui tourne bien.
Merci pour les infos!
nico56
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
g deja essayer ces fameux circlips sans oreille c pas si dure a mettre mai a enlever c limite impossible en gros de la belle m.... Exclamation Exclamation
mais avec ça t sure qui vont pa se barrer.
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne sont pas des circlpis, ce sont des joncs ! il faut juste prevoir une petite entaille depuis le bord du piston jusqu'à la gorge du clip!! ce sera plus simple pour les enlever par la suite !
promo petit gris
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
suffit de tailler une encoche sur le coté à la dremel
Avec un outil,on peu alors passer derriere le clips et le sauter.
[/img]
j-p GAUDOIN
nico56
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce n est pas con ton histoire d entaille mais normalement un circlip ne doit pas partir c ça que j ai vraiment compris vs avai trouvé des reponses a ce probleme Exclamation Question
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
la reponse au probleme c 'est que sous les vibration et resonance le circlip a oreille se souleve au niveau de l oreille puis il se barre gouter du cylindre Fou donc circlip (ou joncs pour les pro de la meca) neuf a chaque demontage ainsi presque j amais a 99% d évation du JONCS Smile
nico56
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut debecos
merci pour ta reponse c se que je fai maintenant je change a chaque fois et c vrai que depuis plus de problemes Exclamation
Soxman64
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les joncs que vous mettez sur les pistons d'origines sont les mêmes que ceux des cylindres de mob? ou c'est un élément standard que l'on peut se procurer chez des grossites de matériel mécanique Question
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.solex-competition.net/cerclips-daxe-de-piston-vt1009.html?highlight=circlip
nico56
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi et pour beaucoup de monde c des circlips ou joncs "comme tu veux "de mob mai je pense que tu peut trouver ça ailleur que ds des magasin de mob .
nico56
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
dsl mai g mal lu ton mess moi c est sur des pistons de derbi .dsl Embarassed
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages COURSE - Moutier-Malcard (23) Endurance 6 Heures 73 Réponses
Pas de nouveaux messages [Prototype] fourche 20 Réponses
Pas de nouveaux messages [réglé] boite a idées 42 Réponses
Pas de nouveaux messages reglement rock'n solex 2006 2 Réponses
Pas de nouveaux messages harmonisation national du reglement ufolep ? 20 Réponses
