question de gonflage
seb10
MessagePosté le: Dim 08 Juil 2007 à 20:28    Sujet du message: question de gonflage Répondre en citant
quel valeur de gonflage mettait vous sur des cylindre derbi avec carbu 22.7 tiltson (cylindre athena ) galet diam 44 ? pour avoir un solex favorisant la reprise . autre question que penser vous des cylindre derbi mhr team sont t'il trop gonfler pour les solex super proto si quelqun a deja essayer . merci d'avance de vos commentaire seb 10
nico56
MessagePosté le: Dim 08 Juil 2007 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
kes t apelle valeur de gonflage?
seb10
MessagePosté le: Dim 08 Juil 2007 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
quel diagramme echapement (185;190°)
juca
MessagePosté le: Lun 09 Juil 2007 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux du couple et de bonnes reprises, monte ton cylindre stock, en faisant gaffe d'ouvrir complètement tes lumières. Un bon squish et un volume de culasse pas trop petit et c'est bon,ça marche.
Après, joues avec ton échappement. Very Happy
Il n'y a pas de dreams diagrammes,y'a que les essais qui comptent... Wink
MessagePosté le: Ven 13 Juil 2007 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
j ai deja preparer un cylindre de solex avec des diagrammes comme ceux la 128°-130° au transferts et 190° a l echappement , j ai monter un carbu DELL'ORTO PHBG 21 mm et un allumage de tronconeuse .
c est hyper pointu , faut pas tomber en dessous d un regime critique et etre tout le temps a utiliser la cirette !
a force le cylindre c est fendu a la lumiere d echappement , j ai casser un vilo , un galet de 42 mm d origine , un piston en miete dans le carter mais un vitesse de pointe superieur a 80 km/h .
en resume , ca sert a rien sauf les ennui .
a +
Pas de nouveaux messages Spécificités piston et cage à aiguille origine 7 Réponses
Pas de nouveaux messages aiguille et puit sur PHBG + réglages 1 Réponses
Pas de nouveaux messages cage a aiguille 51 mbk 0 Réponses
Pas de nouveaux messages carburateur phbg + aiguille 4 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Aiguille PHBG 0 Réponses
