un moteur 2tps que fait teufffffff
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum -> La taverne
gus37
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 21:20    Sujet du message: un moteur 2tps que fait teufffffff Répondre en citant
bonje post ca ici car il y a des mecano expert des couille sur les moteur 2 tps
voila mon copilote a une 125 aprilla rs dont j'ai changé le cylindre piston il y a 800km et le moteur ne se comporte pas normalement
deja avant le changement el avait un creux de monté en regime de 2000 a 5000 trs
depuis le changement la fin du creux est plutot cers les 7500 surement du a la reduction de la guillotine a l'echapement
mais elle a un truc bizzare depuis ce soir c'est quel fait comme des rupture a 5000 comme ci l'allumage deconné
pour evite qu'il est un creu j'ai essayer toute les position de l'aiguille du boisseau mais ca change pas des masse
pour le tutututufffff j'ai essayer avec une autre bougie est c'est pareil
voici une ptite video du symtome
http://www.dailymotion.com/gus37/video/x2k9cc_1005237
donc vous les expert dit moi ce qu'il ne va pas
nico56
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
j vien de voir ta video je dirai bien un petit soucis d allumage une mauvaise masse ... ou une prise d air mai je pense pas enfin apres Fou
MessagePosté le: Mar 17 Juil 2007 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
recontrôle tout ce que tu a changé, et moi aussi je dirai bien un probleme d'allumage mais bon, si la guillotine a été retouché ca explique surement le creux. Rechange de bougie, vérifi toutes tes conexions. ca m'était arrivé que sur le 103 a mon époque bidalot ca me fasse des teufteuf mais c'était après des serrages (roulement de tete de bielle) et due au segment qui restait collé au fond de la gorge.j'espere pour toi que ce n'est pas ca.
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 5:49    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par tuer le chien qui aboie, ça calme...Je trouve ton ralenti un peu haut, non ? Si c'est le cas c'est surement une prise d'air qui pourrait être la cause de tout. Vérifie aussi le filtre à air. Il est vieux ? Il est sale ? Et éventuellement l'état du filtre à essence.
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 8:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi trouvé que le chien avait du mal à prendre ses tours ! Razz
Bon en général ce bruit signifie que l'avance à l'allumage est incohérent par rapport au gaz à bruler, tres souvent par manque d'avance. Bon je pencherais comme mes petits copains precedent par une remise à neuf de l'élément bougie-filtration. Regarde ausi l'ecartement des électrodes de bougies, controle de prise d'air, etc.
Bon courage
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 9:30    Sujet du message: Répondre en citant
controle le circuit HT et le circuit qui connecte la bobine HT , j ai le cas sur mon ancien allumage de mon 51 CF MBK GR2 !
le faisceau touche avec l humidite le cadre , j ai essuyer et refais l isolant , depuis ca ne le fais plus , controle si possible le fil HT du plug !!
a +
gus37
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
stef Arrow le ralenti est normal mais sur la video je la maintient a 5000 trs car il y a que la quelle fait le bruit
de plus el ne tien plus le ralenti et el a du mal a demarré car des qu'on accelere un pour demarré c'est pire
pour le filtre a air oui il est vieu et le filtre a essence on a pas regarder
pilote 85 Arrow on a pas touche a l'allumage
moi aussi je penser a une prise d'air vu quelle tien pas le ralenti
mais apres une fois dans les tours elle marche bien
crusty Arrow pour la guillotine cela a retardé la patate mais c'est pas vraiment un creu c'est plutot comme si il y avait trop ou pas assez d'essence car elle reste un moment a 7000trs alors quelle est pas en charge
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
De loin on peut pas faire grand chose pour toi,
contrôle bien toutes tes connexions, remplace toute les pièces dont tu n'est pas sur, donc contrôle ou remplace ton filtre a essence, ton filtre a air tu le nettoi ou tu en met un neuf, ton anti parasite bouge pas trop non plus?
tu peut aussi revérifier tes clapets, mais surtout tout ce que tu a déja démonté, si ca empire c'est peut etre un probleme de prise d'air au niveau de tes nouveau joints. il faut tout contrôler.
amuse toi bien
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vérifie tous les filtres. Et puis si il y avait une prise d'air elle aurait plutot un ralenti élevé. Par contre le fait qu'elle reste à 7000 au lieu de redescendre au ralenti tu es trop pauvre à l'aiguille : relève la.
gus37
MessagePosté le: Mar 24 Juil 2007 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
donc aujourd'hui j'ai verifier tous les filtre et ils sont propre ainsi que le carbu demonté gicleur nettoyer
et rien a changé el a du mal a demarrer, si on accelere trop entre 1000 et 3000 el s'engorge et elle a tjrs le tuff tuff vers les 5000 tours
ca ne serai pas les clapet qui commence a fatigué
j'ai pas regardé l'allumage ne je doute que ca vienne de ca car apres 7000 el tournenickel
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum -> La taverne Toutes les heures sont au format GMT - 11 Heures
Pas de nouveaux messages [TELESOLEX] Arte Dimanche 13 juin 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Dimanche soir sur arte... 9 Réponses
Pas de nouveaux messages Endurance 2x1h30 à SAINT-CEZERT Dimanche 2 mai 2010 42 Réponses
Pas de nouveaux messages Vote pour un concour de musique avant dimanche!!!! 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Commission nationale technique à TOURS le dimanche 13 janvie 61 Réponses
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous pouvez éditer vos messages dans ce forum
