profondeur des transferts
MessagePosté le: Mar 03 Juil 2007 à 20:29    Sujet du message: profondeur des transferts Répondre en citant
salut tous le monde
je voudrai savoir a quel profondeur je peux aller sur les transferts arrières et sur les latéraux.
car je vais faire un cylindre a la fraise et c'est le seule que j'ai
babacool27
MessagePosté le: Mer 04 Juil 2007 à 1:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'arrète quand tu traverse, c'est ce qu'on ma toujours dit;mais je préfère pas ateindre cette limite;mais desfois je doit être à la limite;et comme tout le monde, je traverse aussi à un moment Laughing
MessagePosté le: Mer 04 Juil 2007 à 6:41    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais une valeur svp car je vais faire réaliser mon cylindre aujourd hui certainement
MessagePosté le: Mer 04 Juil 2007 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
help me
pitou49
MessagePosté le: Mer 04 Juil 2007 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
9.9 sur les latéraux fraise de 10
2.4 sur les arrières
Attention : si tu fais 3 transferts arrière, il faut mettre moins sur celui du milieu à cause des insciptions TUM 80A en creux (sur les vieux cylindres)
Les cocottes, ça me botte
MessagePosté le: Mer 04 Juil 2007 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part c est 9 sur les lateraux et 2.2 sur les arrieres . car aussi tout depand comment sont t es goujons. que sur l embasse ou debouchant de part en part .. (meilleur) , j en ais marre de voir le cylindre s arraché!! a cause d un travail transfert trop profond !!! donc je dirais , voie de la sagesse a ce niveaux la .. Laughing Laughing
thierry
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
mes cylindres preparer font la meme taile que ceux d origine avec 2° de moins , je passe au travers et je recharge a la brasure .
petit passage au deglassage et hop , ca tourne , je verifie apres 1 heure de mise en service que le balayage est homogene .
a +
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
SI TU AS DES PHOTOS DE TES CYLINDRES JE SUIS PRENEUR
MERCI
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
je peut pas mettre de photos , elles sont pas assez petites !
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2007 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux les réduire avec Paint
pitou49
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2007 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2007 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pitou
sur mon cylindre je n'ai pas fais de retour sur les latéraux!
c'est grave???
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 2007 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
non ce n'est pas grave du tout, c'est juste que comme ca tes gaz seront orientée vers le centre au lieux d'etre orienté vers l'arrière comme il se doit, tu va juste perdre de la puissance et par conséquent 2 à 3 place au classement a chaque course, ce n'est pas genant en soit, au contraire ca peut te permettre de te battre avec les promo, ihihih.
sans rire essaye de garder la forme d'origine avec le retour vers l'arrièreil faut que tes gaz partent vers l'arrière de ton piston.
MessagePosté le: Ven 20 Juil 2007 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
okok
dites moi se que vous en pensez??
il reste de la finition a faire
MessagePosté le: Ven 20 Juil 2007 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui en effet vu que tes transferts arrières arrivent au raz de tes transferts latéraux ca va etre dur de faire les moustaches. sinon tes arrières ont l'air très bien fait.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages carter TABOURET 21 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Plan du galet Tabouret de 38 à 48 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Cone Tabouret 1 Réponses
Pas de nouveaux messages plan galet TABOURET 20 Réponses
Pas de nouveaux messages platine d'allumage Tabouret 1 Réponses
