rebouchage cylindre proto
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 8:18    Sujet du message: rebouchage cylindre proto Répondre en citant
Salut la compagnie j’ai réalisé un nouveau cylindre mais je suis passé à travers comment faut il faire pour le reboucher j’entend parler si il faut simplement braser traditionnellement ou à l’argent ou….. ????
Merci de me répondre
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 8:21    Sujet du message: Répondre en citant
brasure si t'as pas encore ré-aléser, araldyte HT si t'as pas une autre résine plus éfficace...
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 8:52    Sujet du message: Répondre en citant
je ne veux pas réaleser pour le moment
sinon à la brasure ordinaire sa ne fonctione pas??
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 8:58    Sujet du message: Répondre en citant
à la brasure ordianire çà marche aussi mais en règle générale faut chauffer plus qu'avec de la brasure argent.
Tout dépend où est ton trou, s'il est prêt d'un gros volume de fonte, faudra chauffer plus et donc risquer de déformer plus.
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 9:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui, là y'a du taf! Si on brase faudra ré-aléser dèrrière. Faudra donc trouver une solution à froid si tu peux pas y mettre un coup d'alésoir dèrrière...
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 9:47    Sujet du message: Répondre en citant
si je chauffe je risque vraiment de déformer le cylindre a ne plus y mettre un piston d'origine???
sinon ou trouve tu un alésoir et quel prix??
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder pour faire un montage pour réaleser au tour
si vous avez des photos de vos montage
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked .... realeser au tour ! Shocked
je te conseille plutot de tenter la
resine epoxy ou polyester
=> Je connais 2 solutions :
- Bostik (epoxy) en baton
- Arametal (polyester+charge en poudre)
Tu trouves les 2 chez casto, leroy merlin
voire même les leclercs et carrefour
Comme autre solution il y a aussi
la soudure à l'étaim
J'en connais 3 types
=> electronique (fer à souder 185 degre)
=> plomberie 40% etaim (Soudure flamme 238 degres)
=> plomberie 97% etaim (Soudure flamme 300 degres)
la difficulté c'est l'etamage ... faut aller vite
utiliser les decapants adaptés et
bien chauffer ta pièce
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
la soudure sur la fonte ne tiendrat pas !
par contre epoxy , ca tient bien mais attention au vibration .
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
dites moi ce que je dois faire alors????
je suis certain que ce cylindre va me faire progresser de plus c'est le premier que je fais alors je veux l'essayer.
merci de me donner la gamme des opérations à faire pour me sortir de la merde
Merci Merci
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
1/ tu mets ton cylindre dans un sac à dos
2/ tu sors le parcours pour venir chez moi
3/ tu montes sur ta bécane dimanche et tu te ramènes, les cylindres à trou, çà me connait Wink
Solex4ever
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vivi, ça marche trés bien mais faut etre du métier.
J'ai courru plusieurs années en proto (dont le titre en 99) et mon pere me les a toujours repris au tour. Je crois me rappeler qu'il avait fait un outillage spécifique qui permettait de le roder en final.
Par contre, meme si j'ai un tour à la maison, je ne prendrais pas le risque d'en faire un moi meme, j'ai pas le savoir faire du paternel Laughing
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
voila le cylindre qui a couter la vie de mon proto :
en esperent que ca puisse t aider voila celle ou le cylindre a ete recharger :
et la culasse modifer et re-usiner :
le taux de compression est 10.5 a 1 , ca chauffe pas trop violement mais une bonne bougie evite bien des problemes
PS: la cause de la mort de mon solex est du un maque de compression ( jeu a la coupe du segment = 2 mm !! ) et allumage defecteux !
bonne chance pour ton remontage
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 2007 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI MAIS DANS UN PREMIER TELOS JE VAIS ESSAYER AVEC DE LA RESINE
COMME DIAGRAMME JE SUIS A 120 160 MAIS SANS CALE DONC JE VAIS AVOIR UN PB AVEC MON ECHAPPEMENT JE PENSE
ENFIN JE VAIS VOIR
Pas de nouveaux messages Je recherche 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Recherche Animateur / Modérateur 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [Reglé] Recherche Testeur 1 Réponses
