| Auteur |
Message |
tibpikman Fou du Solex
Inscrit le: 17 Juin 2007 Messages: 242 Localisation: 41 Blois/45 Orléans
Posté le: Mer 29 Aoû 2007 à 18:36 Sujet du message: Boite a clapet
Je voulais savoir comment fixer une boite a clapet mbk 51 sur un carter lateral (d'origine) et si vou pourriez me montrer des photo de vos montage avec des explication precise (je suis chiant hein?)!!
merci |
| Revenir en haut de page |
Mac Galet-R Fou du Solex
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages: 229 Localisation: TROYES
Posté le: Mer 29 Aoû 2007 à 21:22 Sujet du message:
J'ai monté une boîte à clapet de 51 quand j'ai commencé. J'ai pas de photo de la pièce démontée mais seulement vue de l'extérieur.
J'ai réalisé une boîte avec 3 plaques d'alu que j'ai superposée et vissée ensembles, comme le montre la figure suivante :
J'ai surfacé les 2 faces à la fraiseuse (mais on peut aussi le faire à la lime et au papier de verre avec un peu de patience).
Puis j'ai fixé cette boîte sur le bouchon de carter à l'aide de vis à tête fraisée (tête à l'intérieur du bouchon). Un peu de pâte à joint entre le bouchon et la boîte et du frein filet sur les vis et le tour est joué.
J'ai pas la pièce chez moi pour le moment, mais je pourrais te faire une photo de l'intérieur plus tard si j'y pense. |
crusty Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1889 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 5:37 Sujet du message:
va voir les promo du garage, il y en a pas mal ou on voit bien les boites a clapet, baucoup utilisentsoit des boites à clapets pour peugeot directement vissé dans les boites par l'intérieur du carter avec des tetes fraisées ou sinon des boites à clapets en taule faites maison pour les clapets de 51.
a+ _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 11:57 Sujet du message:
| OKay merci donc pour monter une boite a clapet de 51 il faut rajouter des plaques si je comprend bien si quelqu'un a des plan je susi preneur !!Sa a l'air asser simple mais plutot ke de visser trois plaques emsemble pourquoi pas faire directement un trous dans un cube en alu ? |
Posté le: Jeu 30 Aoû 2007 à 18:57 Sujet du message:
| tibpikman a écrit: | | plutot ke de visser trois plaques emsemble pourquoi pas faire directement un trous dans un cube en alu ? |
J'ai fait comme ça parce que j'avais pas de cube assez gros à ce moment là . Et puis ça simplifie le travail de limage du passage des clapets puisque t'as pas à limer la plaque intermédiaire.
Mais comme le disait Crusty, tu peux aussi faire la boîte avec des tôles d'acier que tu soudes entre elles. |
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 à 10:00 Sujet du message:
| Okay merci je vais essayer les deux !! |
momoy Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 1283 Localisation: montigné
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 à 10:17 Sujet du message:
ma première boite était en teflon ou j'avais usiné l'intérieur avec une petite fraise et ma perceuse a colonne. _________________ MTS: Momoy Team Solex
Je suis singlé mais la puissance n'est pas encore la pour que je puisse repousser mes limites |
Posté le: Ven 31 Aoû 2007 à 10:51 Sujet du message:
| Tu aurais une photo ou des plans ? |
Posté le: Dim 02 Sep 2007 à 8:41 Sujet du message:
| Vous auriez une photo de la boite en tolle ? merci |
Dom54 Fou du Solex
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 283 Localisation: NANCY (54)
Posté le: Lun 03 Sep 2007 à 8:53 Sujet du message:
| Va voir dans le garage le promo de solexpromo5823 il me semble qu'il y a ça... |
Posté le: Lun 03 Sep 2007 à 15:09 Sujet du message:
| Oui merci! |
