échapement
fran6
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2007 à 10:17    Sujet du message: échapement Répondre en citant
bonjour
Je vien de changer mon échapement et, je perdu du couple, donc j'aurai aimé savoir comment l'échapement influait le moteur. Y a til une règle de base?
PS: Mon solex est mit promo et mi proto et en se moment l'échapement est constituer d'un tube diam 25inter a la sorti ensuite un tube de diam 20 prend la suite pour finir avec une cartouche ninja
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2007 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
la catégorie "mi-proto mi-promo" n'existe pas alors je vais te répondre simplement : met un "vrai" pot d'échappement!!!
a bientot Razz
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2007 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
pour les echappements constitués d'un simple tube, il n'y a pas de regles de base...ou alors on a pas la recette !
Pour les echappements à volume, il y a des influences et des calculs mais surtout ensuite pas mal d'essais à réaliser !!
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2007 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a garder le tube de collecteur de base , tu peut prendre le pot d origine que tu vide et racourcir le tube qui va apres la rotule pour avoir 30 cm avant la gamelle .
y a pas de miracle , faut essayer .
Pas de nouveaux messages Chicane Mobile , Course d' Orléans 32 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. COURSE (Courcouré sur Lorgne 44) 21 Réponses
Pas de nouveaux messages Course Solex et Mob à Brie (Charente) 0 Réponses
Pas de nouveaux messages plus d'infos sur la course? 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Accro du solex de Course 0 Réponses
