axe moteur?
gus37
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 15:57    Sujet du message: axe moteur? Répondre en citant
j'ai une petite question a vous poser
car j'ai vu lors de nouzier ou sur le garage du forum beaucoup de solex avec deux silent bloc soudé pour maintenir le moteur
alors deja il faut souder ca a koi pour pas fondre le caoutchou a interieur ?
et serai t'il pas mieu a la place des silentbloc d'y mettre deux roulement qui donnerai plus de souplesse au niveau de la cirette?
merci bien
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma fourche , j ai fait un montage avec le systeme du 51 MBK et une fois pres , ca ete souder sous argon , puis j ai remplacer les modeles usager par des neufs , ils ont pas bouger depuis plus de 10 ans .
par contre les roulement , je te deconseille .
Casério
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr qu'ils étaient soudés ?
Généralement, il s'agit de silent block de 51 MBK qui sont montés dans un tube qui est soudé à la fourche.
Le plus simple est de fendre le bout de tube pour permettre le serrage du silent block via un ou 2 boulons soudés en périphérie.
Pour les roulements, ça donne un meilleur guidage mais ça ne filtre pas les vibrations.
Salutations.
Casério.
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
les photos valent mieux qu un long discour :
voila , comme ca tu aura un exemple de montage , j ai juste renforcer la fourche plus bas avec des tubes jusqu a la roue , et au freinage , ca tient tres bien ( j ai deja lever le cul Exclamation )
en esperant que ca puisse aider .
gus37
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai des silent bloc et je voulai faire comme debecos
maois c'est vrai que les roulement ne filtre pas les vibration
par contre mais silent bloc sont fixe donc je peut pas enlever le caoutchou
je pense que au chalumeau ca va fondre
le mieu c'est a l'arc et refroidir tout de suite?
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut gus si tu mais des silentbloc de 51 Ø ext 32 int 8 mm,il te faut imperativement soude un tube Ø 32 int sur ta fourche (ou sur un support réglable) ensuite tu y insert tes silenblocs c est le montage identique au cadre mbk 51
Apres tu peut ameliorer le montage en couplant silentblocs + roulement, avantage tu a les silentblocs pour les vibration et les roulement pour facilite le basculement du moteur, mais c est quand meme plus compliquer a faire et souvent avec le peut de moyen comme on a presque tous le compliquer est plus source de probleme que de gain de fiabilite
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
montage similaire au mien Very Happy , j ai pas eu de probleme pour le montage , faut juste penser que l axe du galet doit etre assez haut pour agripper le pneu et eviter de patiner .
en tout les cas DEBECOS , c est du beau travail .
gus37
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
a ok donc tu a mit un bout de tube soudé sur ton cadre et apres tu y a mit ton silent bloc
mais comment tes silent bloc sont retenue lateralement?
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
il le sont pas reelment, les silentblocs sont inseret en force dans le tube comme je l ai dit montage identique au 51
gus37
MessagePosté le: Dim 09 Sep 2007 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci debecos de ton aide
je vais adopter ce systeme la surtout que ca vaut pas grand chose ces silent bloc la
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 6:15    Sujet du message: Re: axe moteur? Répondre en citant
merci bien
Moi je te conseille fortement de monter cet assemblage sur des roulements au niveau de la fourche, ça contraint beaucoup moins les axes (moi tige filtée de 8 de base et ça tient trés bien) et la cirette est moins dure
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements peuvent rendre la commande plus souple mais meme sans le silent bloc de 51 n'étant pas super rigide ca permet de ne pas trop forcer quand meme.
pour ce qui est du montage pour te faciliter la vie rajoute un système de serrage pour monter tes silentbloc, ca te permet de les remplacer très facilement quand ils sont usés.
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tourné toute cette année avec des silentbloc plaulstra plutot rigide sans roulement.
J'avais réalisé l'ensemble proprement la chaine de côte nickel et même repris en usinage la fourche pour avoir deux surfaces parallèles.
Avec les vibration et le couple exercé par la cirette ça a fini par prendre du jeu. Ensuite on cisaille l'axe et on finit par casser.
J'ai cassé 4 ou 5 axes dans la saison.
L'an prochain montage roulement+ silent bloc.
Smile Smile merci stef Wink
guiguisolex@hotmail.fr
MessagePosté le: Lun 10 Sep 2007 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question ce doit pas etre exactement le meme montage, sur mon cadre ca a fait en 2006 augan 6h, champeau 6h, la boisiere 6h,+ le championnat bretagne, et 2007 nouzier 24h, brie 6h et c est toujour les meme silentblocs ainsi que le meme axe contrôler aprés brie et aucune usure
gus37
merci step et crusty
donc le mieu est de mettre les deux
donc il faut souder deux roulement de chaque coté de la fourche (en rouge)
sur le suport moteur y mettre deux xilent bloc avec une entretoise (en vert)
et y mettre un axe serré au travers tous ca ( en marron)
c'est comme ca qu'il faut faire pour y mettre les deux???
Page 1 sur 2
