Questions tillotson
Dom54
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2007 à 8:12    Sujet du message: Questions tillotson Répondre en citant
je me pose deux questions sur mon carbu Tillotson HL 166B (16mm)
- Quels sont les symptomes d'une prise de dépression qui ne serait pas "franche" (par exemple du à un tuyau de prise de dépression trop petit en diamètre) ?
- Quels sont les réglages que vious avez pour ce type de carbu ? J'ai lu que le réglage de base est 3tours en bas et 1 tour en haut. Pour l'instant j'ai entre 1/2 et 3/4 de tours en haut et 2 tours 3/4 en bas.
Voila voila.
D'avance merci ! Merci
Dom (ultra à la bourre pour Metz !)
gus37
MessagePosté le: Sam 15 Sep 2007 à 9:18    Sujet du message: Répondre en citant
va regarder la http://assoc.orange.fr/asklyon/Technique/Debuter.htm#Tillotson304
il disaent que le reglage sur mini kart et 45min en haut et 1 h en bas
apres pour tes systome le tuyau a une influence sur le debit d'essence mais ce n'est pas flagrant
je croit que le diametre de tuyau est de 6 interieur et assz rigide
verifie la pression de declenchement du pointeau et la pression d'etanchélité c'est important
Pas de nouveaux messages flexible boite a air 27 Réponses
Pas de nouveaux messages boite a clapet carter moteur 7 Réponses
Pas de nouveaux messages boite a clapet 2 Réponses
Pas de nouveaux messages [réglé] boite a idées 42 Réponses
Pas de nouveaux messages Boite à Air Carbu 4 Réponses
