hauteur piston 103
gus37
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2007 à 18:02    Sujet du message: hauteur piston 103 Répondre en citant
y a til plusieur hauteur de piston pour 103
le mien fait 45mm de haut
car j'ai un cylindre pour piston 103 mais le souci c'est que au pmh le piston ouvre l'echappement
et vous aller me dire " baisse ton cylindre "
oui mais le probleme c'est que ca touchera a la culasse
tutcgea23
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2007 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Avec piston de 103 il faut que tu mettes une cale sous ton cylindre, 4 mm je crois (mais j'en suis pas sur). Et que tu rabotte le haut de ton cylindre.
MessagePosté le: Mer 27 Juin 2007 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Guillaume, si tu baisses ton cylindre, ton piston montera plus haut dans le cylindre...et découvrira encore plus la lumiere au PMH !! donc à mon avis c'est plutot l'inverse qu il faut que tu fasses ! Wink
gus37
MessagePosté le: Jeu 28 Juin 2007 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais j'ai deja mit une cale sous cylindre de 4mm plus joint mais si je remet encore une cale ca va faire des enorme diagrammes
c'est pour ca que si il excite des piston legerement plus grand j'en acheterai pour pouvoir me servir du cylindre sinon il est mort
mjuille
MessagePosté le: Sam 29 Sep 2007 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Télécharge ou visionne le catalogue BARIKIT sur www.barikit.com , tu trouveras toutes les cotes des pistons (origine ou pour kit) ... y aura plus qu'a choisir le bon piston et surtout le trouver !
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2007 à 5:24    Sujet du message: Répondre en citant
en parlant barikit ...
il y a moyen peut etre de trouver sa ..
notre fog nationnal peut en trouver , si ont commmande en lot a nous tous ..
vais faire un mp a fog pour voir si c est possible .
la gus pour ton piston qui decouvre ta pas bien le choix....quand tu fait un cylindre promo ,faut surtout eviter de retoucher en bas de l echappement Furieux
bon vais m occuper d envoyer mail a fog ..
thierry
juca
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2007 à 8:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut GUS37,
bielle de 85 ou 90?
La lumière d'échappement a t-elle été touchée?
Parfois un malheureux coup de lime en bas,et c'est l'horreur...
juca
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2007 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Resalut Gus
J'avais oublier que tu n'as pas le droit de changer ta bielle en origine,donc c'est du 90.
La fermeture de lumière est possible,mais c'est de l'ordre de moins d'1 mmm pour obtenir un bon diagramme au final.j'ai même obtenu un bon fonctionnement avec une très légère ouverture,impossible théoriquement,mais ça marchait...
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2007 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
La pratique dépasse parfois la théorie ... Wink
Mais je confirme ça marche !!
gus37
MessagePosté le: Dim 30 Sep 2007 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca marche mais bon c'est pas le top
apres ca fait un peu comme les tracteur pour moins polluer? il y a des gazs d'echappement qui vont a l'admission Laughing
j'avais demander ca pour sauser ce cylindre mais tanpis je prefere prendre un piston 39.5 beta
Dom54
MessagePosté le: Lun 01 Oct 2007 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé toute cette année comme ça avec mon proto...Je pense que c'est pour ça que c'est un peu creux en bas...Mais bon je me suis bien amusé quand même. Ce cylindre avait au départ été fait pour un piston de solex puis réalésé à 40...
Pas de nouveaux messages Help question bielle 22 Réponses
Pas de nouveaux messages question allumage 0 Réponses
Pas de nouveaux messages question de durée d'une batterie? 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Question Diagrammes 2 Réponses
