roulement 6203 !
MessagePosté le: Mar 16 Oct 2007 à 15:22    Sujet du message: roulement 6203 ! Répondre en citant
bon apres recherche sur ce fameux roulement , voila mes trouvailles :
son prix moyen est comprix entre 6.5 euros et 8.5 euros .
les marques : SKF ou FAG .
2 modeles : standard et renforce .
le modele standard ne possede pas de joint d etancheite et juste un renfort sur 1 seul coter , tient le regime au dessus de 10 000 tr/mn Shocked .
le modele renforcer chez SKF possede 2 joints renforcer metalique/plastic etanche dont la temperature max est de 150° .
le modele renforcer chez FAG possede juste une cage celeron qui permet des monter en regimes tres elevee ( + de 16 000 tr/mn ) .
tester les 2 er , le modele standard suffit largement pour nos solex de tous les jours , quand au renforcer , je l ai dans mon proto , le modele FAG n a pas ete tester .
concernant le stock , j ai eu et je peut encore en avoir sur commande des modeles renforcer chez SKF pour - de 5 euros piece ( achat de 25 unite ) et reste valable pour le 6202 .
voila pour l infos .
a +
philou
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2007 à 10:59    Sujet du message: Re: roulement 6203 ! Répondre en citant
Petit HS, les roulement FAG a cage céleron c'est que je monte sur mes 125 cagiva, même en flirtant avec les 40 Cv ils ne posent aucun problémes, alors sur un sox Cool
Pas de nouveaux messages Côtes bielle 103 SP/SPX 3 Réponses
Pas de nouveaux messages allumage de 103 ou 51 8 Réponses
Pas de nouveaux messages culasse 103 2 Réponses
Pas de nouveaux messages allumage de 51 ou 103 7 Réponses
Pas de nouveaux messages piston de mob 15 Réponses
