probleme de carburation !
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2007 à 18:17    Sujet du message: probleme de carburation ! Répondre en citant
bon , ce matin j ai rcu mon galet de 46 mm , je l ai monter sur mon proto et oooooh satisfaction , je roule enfin a 72 km/h ( en esperant que le compteur VTT ne delire pas ) , mais j ai un gros soucis de carburation , je ne peut pas exploiter toute la puissance Embarassed
jusqu au 3/4 d ouverture , il prend bien du regime maxi mais a plein gaz , il ralenti Exclamation Shocked
serais je trop pauvre , la bougie est marron et la sortie du tube qui va au pot est marron tres claire !!! Crying or Very sad
quelqu un a une petite idee Question Idea Idea
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2007 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais plutôt trop riche. Si tu décelères de 4/4 à 3/4, çà ré-accélère?
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2007 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ouai , ca reprend tres vite le regime maxi Confused , trop riche !! j utilise un gicleur de 85 sur mon 21 !!
steph
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2007 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
t'as plus qu'a essayer un 82 Smile
MessagePosté le: Sam 27 Oct 2007 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester ca demain sur mon parcour habituel Very Happy , en tout cas , ca commnce a tre bon , y a plus qu a refaire les bonnes pieces , et lui mettre des plaques numero noir pour proto Respect
reste plus qu a trouver un endroit pour consommer un plein d essence pour voir si ca tient dans le temps Cool
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2007 à 7:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour çà je te conseille d'aller à Gayan le weekend prochain, en 3h de courses t'auras bien le temps de vider un plein Mr. Green
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2007 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon , j ai refais de reglages , l allumage est caler a 1.5 AV le PMH et le carbu est regler avec un gicleur de 100 Shocked , ca accelere tres tres fort , meme plus besoin de la cirette mais c est pas encore ca , la viteese en de 78 km/h sur le compteur VTT , je me demande si je pourais pas tester un galet 48 mm Exclamation
ah oui la vitesse maxi est atteint sur 300 m Confused .
seul soucis est de demarre , il plus dur Shocked , je redemonte cet apres midi pour tout controler .
Merci Respect a tous , j espere que ca va etre bon bientot Cool
PS: la tenue de route est bizarre !!!!!!!
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2007 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
je regardais les commentaires maintenant on attend la suite avec impatience mais ca semble etre sur la bonne voie par contre j'utilise moin d'avance 1.5 je trouve un peu élevé enfin c'est mon point de vue si le tiens tourne impec avec conserve ce point d'avance par contre le galet de 48 tu dois avoir un bon moteur pour entrainer une telle transmission si tu ose essayer d'en monter un tiens nous au courant...
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007 à 8:57    Sujet du message: Répondre en citant
je refais tout le moteur entierement , plusieurs probleme redondant vont pas avec mes reglages , la conso ne va pas , les perfs non plus , bref , y a un cylindre qui va etre usiner en 4 transfert la semaine prochaine .
j ai tout detailler dans mon blog , grosso-modo , d apres mes calculs , j ai 10 heures de modif pour arriver a des perfs corrects
Pas de nouveaux messages Vendeuvre(14) - manches de vitesse le 25 juillet 2010 125 Réponses
Pas de nouveaux messages reportage sur la journée du 25 mars 2007 Objectif TARBES 4 Réponses
Pas de nouveaux messages Qui le 25 Mars à Tarbes 45 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
