Fixation de l'allumage
tibpikman
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 14:59    Sujet du message: Fixation de l'allumage Répondre en citant
J'aitendu parler que l'on pouvait fixer un allumage de 51 sur le carter dorigine sans platine juste en modifiant celle existant est ce que vous connaissez ?des photos ? Et pour un allumage de 103 ?
jul ensorsolex
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
il te suffit de fixer ton stator mbk sur ton stator d'origine.
il te faut pour cela virer les supports bobines d'origine et certaines nervures. ensuite tu peux renforcer le tout a la résine ou autre.
c n'est pas ce qu'il y a de mieux mais ca marche tant que tu n'a pas trop de chevaux!
tibpikman
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
OKay je vais essaier sa dans un premier temps .
tibpikman
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2007 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
PLutot que d'ouvrir un nouveau topic je lance sa ici.
J'ai un allumage electronique et je voulais savoir ceque c'etait si c'etait bien si il faut apporter des modif comment le fixer ect
Vil
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2007 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
d'aprés la photo les bobines et les portes bobines ressemble trés fortement a un allumage de peugeot 103 mais par contre la platine et le volant ne ressemble pas a un allumage de 103 donc pour moi a premiere vue je pencherai pour un allumage de 103
salutations
"In SOLEX we trust"
tibpikman
MessagePosté le: Mar 23 Oct 2007 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je penser sa vu que c'etait pour la plupart des piece de 103
Pas de nouveaux messages quel disque av,diametre,model vous utiliser sur proto et sp 12 Réponses
Pas de nouveaux messages galet acier 9 Réponses
Pas de nouveaux messages utiliser cylindre de 1400 ? 31 Réponses
Pas de nouveaux messages informations pour se faire un galet acier 26 Réponses
Pas de nouveaux messages Quel antiparasite utiliser 6 Réponses
