Renfort d'un carter
tibpikman
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2007 à 15:30    Sujet du message: Renfort d'un carter Répondre en citant
Salut
j'aurais voulus savoir quelle "colle" utiliser pour renforcer un carter et ou la mettre
merci .
le team berlingot
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2007 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
en voyant ton post, je suppose que c'est pour un carter d'origine.
Si cela est le cas, moi j'utilise soit de la bi-composant(haute resistance type araldite) soit un durciceur dans lequelle je charge en poudre de métal.
Ces deux produits tu les trouvent chez Casto.
Cette colle je la place du coté joint spy en faisant attention de ne pas en mettre proche du joint. Je colmate tous les trous avec la colle.
Bon courage.
Attention renfort de carter interdit sur prépa en origine.
A+ Chris
tibpikman
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2007 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci oui c'est pour un carter origine mais je prepare un promo donc c'est autoriser (heureusement).
SLX Team
MessagePosté le: Jeu 25 Oct 2007 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'utilise de l'aramétal... Et ça tient bien!!!
Yann
Pas de nouveaux messages polissage culasse 3 Réponses
Pas de nouveaux messages prépa moteur(culasse, cale, diagrammes) 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Forme de culasse 4 Réponses
Pas de nouveaux messages culasse 103 2 Réponses
Pas de nouveaux messages [Super-Protoype] culasse 0 Réponses
