conseil vilo
linux
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 15:52    Sujet du message: conseil vilo Répondre en citant
Salut
Voila j'ai l'occasion de faire usiner un vilo et si cela marche bien part la suite une petite serie peu etre faite.
Donc je viens a la chasse aux conseils, expérience.
d ou qq questions:
Quel maneton utiliser?
Comment en sortir un maneton proprement d un vilo de mob ou autre?
Quelle systeme utiliser en bout de maneton? circlips, bielle folle, ecrou ...
Matiere du vilo?
Trempe?
Ensemble bielle et piston? (equilibrage effectuer par informatique)
Seb21-PST team
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de finir la conception de mon moteur et je vais bientôt usiner mon vilo. Apres moultes discutions avec tous mes potes de solex, je vais mettre un maneton d'un vilo d'origine qu'il faut extraire soigneusement avec une presse.
Pas de circlips sur le maneton comme ca au moins il ne risque pas de se barrer dans le carter. A la place une petite rondelle en bronze entre soie de vilo et bielle de 1 mm d'épaisseur et de l'autre une grosse rondelle en bronze de la taille de la soie du vilo ( Ø70 mm) fixée avec le carter au cas ou ça frotterait. mais je laisse 3-4/10 ème de jeu avec le maneton à cause des dilatations.
Sinon le vilo sera en 35 NCD 16 non trempé et l'ensemble a été équilibré au mieux avec motionworks d'où ajout de masselottes en carbure. Mieux ton vilo sera équilibré moins tes roulements prendrons de contraintes (donc durée de vie plus importante) et plus ton moteur prendra des tours. Je te conseille d'en faire un, mais après faut avoir le matos...
Seb
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
voir le sujet :
http://www.solex-competition.net/virtual_repair_center/bielle-sur-vilo-origine-vt435.html?highlight=bielle
Si tu achete de la bielle metrakit , le maneton les rondelles et les roulement sont avec.
linux
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 18:21    Sujet du message: bielle piston Répondre en citant
Quel ensemble utiliser en bielle piston pour un proto?
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Cadepend si tu garde le diametre d'origine ou tu passe en 40mm avec nikasil
linux
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 19:49    Sujet du message: re Répondre en citant
je pense passé en 40 a moins de trouver un piston cate d origine
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Piston forgé BARIKIT P-449-1S
diametre 39.95
segment chromé epaisseur 0,9
hauteur sous tete 16mm
Seb21-PST team
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
riritrep a écrit:
voir le sujet :
Je suis allé voir chez metrakit, on ne trouve plus rien pour 103 ou MBK,
moi mon moulin est dessiné avec une bielle de 80mm, on ne trouve quasi plus que ca d'ailleur sur les moteurs de scoot.
Par contre, comment faire pour commander du Metrakit en france et avoir les tarifs de tout çà....Quel est l'ordre de prix pour une bielle avec maneton, rondelles et roulements ?
Merci et A+
Seb
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2006 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
en utilisant le moteur de recherche du forum on retrouve des sujets intéressants:
http://www.solex-competition.net/virtual_repair_center/cherche-bielle-mbk-51-vt592.html?highlight=bielle
Beb
Usineur sans frontière
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 12:18    Sujet du message: bielle Répondre en citant
Salut Seb
finalement en bielle, j ai suivi les conseil de TSR, j ai acheter un vilo Doppler a 87 euros chez RCV Racing (Seyne sur mer) 10 euros de port sous 48 h j ai fait tout la saison c est a dire troyes 6h, chaumont 24h, hossegor 3h, brie 6h, orges 6h (deja 45 heures et je compte faire gayan 3h et peut etre Boissieres 6h sans la changer!.
content de te voir sur le site, vivement en course! T'excite un peu le polo pour qu'il depoussiere son solbar?
Sinon les prix faut compter entre 120 et 150 € la bielle complete chez Metra ou Bidal.
Beb
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Le revendeur PVL en allemagne vends aussi des bielles TOP RACING :
Lacatalogue complet est dispo sur le site :
http://www.mfv.info/kataloge/pdf/Katalog_03.pdf
Dom54
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté mon pvl chez eux (pas encore monté). Leur catalogue est intéressant, par contre je ne trouve pas ces produits sur leur boutique. As tu déja essayé de commander une bielle chez eux ?
Beb
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 17:07    Sujet du message: Achtung!!!! Répondre en citant
Achtung!!!!
Les bielles de MBK AV 51 ont des cotes a la con!!! tete de bielle Ø 22.2mm et non 22 (essaie de trouver les roulements!!!! a l epoque c etait des petits rouleaux que tu plaçais dans une cage amovible, a l ancienne quoi...
Beb
tgds
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 18:05    Sujet du message: re Répondre en citant
Donc je prends quoi en bielle pour mon Proto?
Beaucoup me conseil bielle de 51 mais je sais plus trop a force
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2006 à 19:17    Sujet du message: Re: re Répondre en citant
salut tgts
Si tu prends une bielle de 51 achète le vilo complet et récupère juste la bielle et le roulement c'est la solution la plus économique Fou ,aprés tu as le choix entre plein de marques sérieuse(doppler,giraudo,oméga,malossi,conti) evite absolument TNT et Technic c'est de la merde, les roulements de pied de bielle sont trouvable en plus facilement pour les bielle en largeur de 12 car tu as d'autre modéle comme la Bidalot ou quand le roulement est usée beih tu te prend la téte a trouver la bonne cage a aiguille
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages quel disque av,diametre,model vous utiliser sur proto et sp 12 Réponses
Pas de nouveaux messages pneus solex? 15 Réponses
Pas de nouveaux messages utiliser cylindre de 1400 ? 31 Réponses
Pas de nouveaux messages Quel antiparasite utiliser 6 Réponses
Pas de nouveaux messages prépa origine amélioré 4 Réponses
