moteur qui s'emballe.... mais qui n'avance pas
mickael
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007 à 13:09    Sujet du message: moteur qui s'emballe.... mais qui n'avance pas Répondre en citant
slt a tous,
voila, en preparant mon moteur de secour, j'ai esayer de refaire le meme que le premier mais le resultat, lui, est loin de le meme !! je ne comprend pas comment ca se fait mais le moteur prend des tours et des tours et pourtant ca n'avance pas...
la config est:
culasse raboter, polie, cylindre avec transfert lateraux elargie et deux transfert arriere legerement en dessous des lateraux. et piston adapter au cylindre
donc si quelqu'un peut m'expliquer comment se fait il qu'il tourne vite mais ne me tire pas ????
a oui , pas de cale sous le cylindre donc diagramme des lateraux identique a l'origine.
mickael
Team défisolex
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie ton embrayage ou alors le serrage de ton galet.
Nico
mickael
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai verifier, mais tout est ok !! j'ai redemonter, pour essayer de comprendre, mais rien a faire, je seche !
il geule toujours un max mais il n'a aucune force...
merci quand meme pour le conseil
mickael
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nico
+ 1 , y a surment un probleme pour que tu ne tire pas avec ta puissance disponible !
verifie la pression du pneu aussi .
mickael
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien j'ai changer le galet et c'est mieux, pas si bien que le premier mais bon, pas envie d'aller plus loin avec celui la.
merci quand meme
bye
mickael
autojoint
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
les ressort qui maintienne la préssion du moteur sur la roue sont peu etre un peu plus faiblar
et vérifie le gonflage de ton pneu
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
Pas de nouveaux messages réglage du ressort de pointeau sur tillotson 5 Réponses
Pas de nouveaux messages ressorts 10 Réponses
Pas de nouveaux messages ressort de rappel 21 Réponses
Pas de nouveaux messages [RESOLU] quel ressort pour moteur proto 15 Réponses
Pas de nouveaux messages Ressort moteur 7 Réponses
