| Auteur |
Message |
autojoint Fou du Solex
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 389 Localisation: rennes
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 15:22 Sujet du message: durite: sabot--->pompe
petites questions sur le tuyau qui par de réservoir sabot et qui va la pompe a dépréssion
- Quel est le diamètre intérieur de vos durite ?
- a l'intérieur du réservoir votre tuyau est souple ou rigide ?
- Va t'il jusqu'au fond a trainer ou alors il pend juste a 3mm du fond?
- metteriez vous un filtre au bout de se tuyau ou alors a l'exterieur du réservoir avant la pompe pour que se soit plus accécible ?
voila c'est fini , ca fait deja pas mal de question en meme temp .
c'est a vous maintenant merci !!! _________________ vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl |
| Revenir en haut de page |
crusty Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1889 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 20:42 Sujet du message:
tu met un tube d'alu a aller jusqu au fond et tu brache ta durite dessus, le diamètre de la durite j'en sait rien, le standard mob.
pour le filtre il est très important car si de la merde se met dans la pompe elle ne fonctionne plus du tout!! et la c'est démontage obligatoire alors sur une course c pas très pratique!!!
met le a l'extérieur du réservoir, c'est simple et pratique, y a pas mieux. _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
debecos Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1842 Localisation: 44 Nantes SUD
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 20:44 Sujet du message:
- Ø durite standart 5 ou 6 int
- plongeur dans le reservoir rigide ou bien prise d essence sur le bas du reservoir
- de preference 2 ou 3 mm avant le fond pour pas pomper la merde eventuelle
- filtre a essence si tu veut a l ext du reservoir pour l accécibilite _________________ L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ca le fatigue.
http://www.dailymotion.com/Debecos |
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 20:47 Sujet du message:
merci _________________ vince
nicorigine Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 01 Juin 2007 Messages: 1687 Localisation: Augan (56)
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 21:06 Sujet du message:
essaye une crepine de reservoir de tronco ou debrou _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
http://picasaweb.google.fr/nicorigine |
