| Auteur |
Message |
Lulu Rêve la nuit de Solex
Posté le: Sam 29 Déc 2007 à 22:50 Sujet du message: Se passer de joint de culasse
Bonjour
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà testé un montage sans joint de culasse ?
Un peu comme la 2cv : un appui plan de petite surface entre fonte et alu, dont la pression de contact au serrage des vis suffirait à créer l'étanchéité...
1- Est-ce que ça marche ? La culasse ne se déforme pas ?
2- L'alu étant maté, est-ce qu'il faut changer la culasse après quelques démontages-remontages ? Ou bien est-ce que ça reste étanche longtemps ?...
Merci |
| Revenir en haut de page |
chicane mobile Modérateur
Inscrit le: 10 Oct 2005 Messages: 1927 Localisation: OUDON (44)
Posté le: Sam 29 Déc 2007 à 22:56 Sujet du message:
Je ne mets plus de joints depuis quelques années, je me contente d'un filet de pâte à join et zou!
Celà dit je suis en proto, je ne sais pas si en origine çà ne pose pas d'autres soucis... _________________ Chicane mobile, aluminiumovore
le sox en vendéo-Bretagne, çà vous gagne!
mes p'tites vidéos sur: http://www.dailymotion.com/chicane_mobile |
Posté le: Sam 29 Déc 2007 à 23:23 Sujet du message:
OK merci
J'envisageais moi aussi de me mettre au "tout pâte à joint" (si seulement j'arrive à trouver une pâte correcte - l'autojoint "or" convient-il ? j'en doute mais je ne trouve rien de mieux en magasin)
Mais je me tâtais pour faire éventuellement ma culasse sans joint du tout, ni pâte ni quoi que ce soit, à sec quoi. Juste l'écrasement de l'alu pour toute étanchéité.
L'avantage est pas flagrant a priori, mais ça simplifie quand même les déculassages et reculassages rapides. Pas besoin d'attendre, contrairement à la pâte.
Mais à la réflexion ça me semble se compliquer la vie pour pas grand-chose, je vais plutôt continuer ma recherche de pâte pour le moment. Et je garde dans un coin l'idée du montage sec... |
debecos Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 1842 Localisation: 44 Nantes SUD
shadocs Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 08 Jan 2006 Messages: 996 Localisation: Rennes
Posté le: Sam 29 Déc 2007 à 23:59 Sujet du message: Re: Se passer de joint de culasse
| Lulu a écrit: | Bonjour
Merci |
24 ans que je tourne sans joint de culasse
j'ai jamais eu de pb
il faut juste marbrer la culasse et le plan de joint
du cylindre de temps en temps.
Mais désormais je vais tourner avec des joints
en cuivre recuit de différentes epaisseurs
ca me permettra de régler mon squish _________________ Shadocs
Life with no risks
is life with no taste |
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 7:36 Sujet du message:
sur mon proto , je garde le joint d origine .
quand au 51 CF GR1 ce qui est deferent , il a un joint cuivre de 1 er Kit bidalot GR2 85 . _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
nicorigine Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 01 Juin 2007 Messages: 1687 Localisation: Augan (56)
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 7:41 Sujet du message:
j'ai commencer par des joints cuivre mais sur une de mes culasse je les cramais
depuis j'utilise que de la pate a joint et celle que j'utilise ratrappe meme les petits defaults de plan (en origine) _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
http://picasaweb.google.fr/nicorigine |
crusty Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1889 Localisation: Nantes (44)
Posté le: Dim 30 Déc 2007 à 11:51 Sujet du message:
ca marche très bien avec de la pate à joint type caf 1 ou CAF 4, par contre il faut bien passer la culasse et le cylindre au marbre avant et tu sera jamais embeté. _________________ Vive les promo, POWWAAAAAAAAA, vive les proto, zing zing ziiiiiiiiinng (et le proto d'endurance en 2012) |
Posté le: Jeu 03 Jan 2008 à 14:09 Sujet du message:
OK merci à vous tous, je vais essayer de me procurer de la pâte CAF !
A+ |
