carburateur phbg
jo
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008 à 13:29    Sujet du message: carburateur phbg Répondre en citant
Bonjour.
je regarde depuis un moment se forum et ses le seul ou je vois des vrai passioné de mécanique 2 temps Bravo
Voila j'ai un carburateur 17.5 phbg AD qui je pensse aurait besoin d'un réglage de la hauteur de cuve.
Je n'ai trouvé de valeurs nul part donc si quelqun la connai se serait sympat.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.solex-competition.net/1-vt2033.html?postdays=0&postorder=asc&start=0
Mr. Green
jo
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Justement j'ai vu cette page mais vous lui dite 20mm lui a vu entre 13.9 et 14.9.
De plus mon phbg est un 17.5 et pas un 19 ou 21.
J'ai appellé chez dellorto et le gas ma dit qu'il n'avait aucune valeurs Shocked .
steph
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de mettre ton floteur parallele au plan de joint.
jo
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,si il est pas paralléle le régle et c'est bon?
Je vais vérifier sa.
ps: les symptomes sont:
-bougie trempé de ralenti à 1/4 de poigné puis noir a 2/4 puis marron de 3/4 a plein gaz.
-régime de ralentit a 1200trs/min avec la vis de rallentit sérré a fond!.
-moteur trés riche au ralenti puis de moin en moin en ouvrant les gaz.
-la vis de richesse ne suffit pas a apauvrir méme a moin d'un tour.
-La hauteur d'aiguille ne résoud pas le probléme.
gicleur de ralentit de 55
gicleur principal: ok (bougie chocolat)
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
remplace le 55 par un 50 Cool
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
+1
jo
MessagePosté le: Mer 13 Fév 2008 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Victoire
Un grand merci pour vos conseil les gars
Respect
Pas de nouveaux messages moteur solex 5 Réponses
Pas de nouveaux messages je vais vous faire partager ma passion du 2t scoot sox meca 20 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Caractéristiques d'un moteur de 3800 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
