| Auteur |
Message |
zionz Mécano du Dimanche
Posté le: Mar 12 Fév 2008 à 11:53 Sujet du message: supprimer le volant
petite question:
est il possible de supprimer le volant , en gardant la came(volant découpé) et mettre une bobine externe alimentée par une petite batterie?
quel sera le comportement du solex? |
| Revenir en haut de page |
gus37 Fou du Solex
Inscrit le: 04 Mai 2006 Messages: 424 Localisation: monthodon37
Posté le: Mar 12 Fév 2008 à 12:14 Sujet du message:
c'est le systeme comme les voiture mais il on un source d'energie qui est recharger par un alternateur
donc virer le volant moteur pour y mettre un alternateur je voit pas trop l'interet _________________
Posté le: Mar 12 Fév 2008 à 12:32 Sujet du message:
tu va avoir le probleme qu on les protos avec un allumage interne pas assez d inertie
quand a l autonomie avec une batterie , pas plus de 2 h
si c est juste en origine garde le volant comme il est et renforce le car a partir de 7500 tr/mn , il commence a vibrer  _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
Lulu Rêve la nuit de Solex
Posté le: Mar 12 Fév 2008 à 14:32 Sujet du message:
Oui, si tu vires le volant tu n'auras plus assez d'inertie, le moteur démarrera pas.
Je me souviens avoir vu sur ebay un kit de modification de l'allumage, comprenant un volant dont on n'avait gardé que la came et fixé dessus un disque d'inertie simple, et une alimentation par batterie, avec une bobine HT séparée.
Aux dires du vendeur, ce système permettait de gagner un peu de puissance vu que l'énergie pompée par l'allumage ne venait pas du moteur mais de la batterie.
Je sais pas si la batterie dure longtemps dans ce cas-là ; mais pour une course de vitesse ça doit être un peu avantageux, logiquement.
Ceci dit, le moteur fait dans les 500W d'origine ; préparé (vitesse 70 km/h pour les plus rapides : 2 fois plus que l'origine donc 4x plus puissant en approximant grossièrement) ça donne près de 2000 W. En comparaison, ça m'étonnerait que la puissance sortant de la bobine soit vraiment importante
Mais pourquoi pas la mesurer, ça pourrait être bon à savoir. |
Posté le: Mar 12 Fév 2008 à 15:03 Sujet du message:
regardez sur le garrage mon allumage à rotor plan en cours de développment. Il marche mais je dois revoir le noyau de la bobine. L'inertie est faible mais suffisante pour démarrer, par contre dès que la puisssance vient, alors là, c'est terrifiant, ça hurle d'un coup
a+ |
Posté le: Mar 12 Fév 2008 à 17:23 Sujet du message:
le meilleur montage est celui de l allumage electronique KROBER mais on trouve plus de pieces je l ai deja utiliser sur un GR2 a air 85 et sur mon proto , d autre comme le defint CYRILLE PINSARD l a tester aussi sur un GR3 a base KREIDLER , ca permet de monter a + de 14 000 tr/mn mais faut pouvoir etre dans les tours  _________________ fais le toi meme ! aide toi et le ciel t aidera !!
Grumly Fou du Solex
Inscrit le: 27 Sep 2005 Messages: 323 Localisation: Granville(50) / Rennes(35)
Posté le: Mar 12 Fév 2008 à 17:25 Sujet du message:
| SOLEXGUMP a écrit: |
a+ |
Pas mal l'astuce ! tu as modifier le fer de bobine pour pouvoir chopper les aimants au dessus et non autour c'est bien ca. Et ca suffit a te fournir un allumage correct ? _________________
GRrr GRrr |
Posté le: Mar 12 Fév 2008 à 21:42 Sujet du message:
En fait il faut que je refabrique de nouveu noyaux pour mieu canaliser le champ magnétique.
Au taf, je doit avoir des morceaux massif de fer doux, y'a plus qu'a....
Sinon, il atourné, mais malgré la puissance d'attirance des neodymes (30 kg sur un diamètre de 20 mm) l'étincelle reste trop faible à mon goût.
Pour en finir, il a fallu que je fasse un montage spécial au niveau de la platin d'allugane pour encaisser les 80 kg d'attraction ! |
