POWERNOW
MessagePosté le: Ven 18 Jan 2008 à 19:51    Sujet du message: POWERNOW Répondre en citant
Qui a déjà essayé un POWERNOW.
En théorie, ce système me paraît logique, mais en pratique ?
Est-ce que les effets d'un tel système sont perceptibles ?
Merci de partager votre expérience sur ce sujet.
PS: je vais en fabriquer un sur mon moteur, je vous en dirai des nouvelles.
David.
autojoint
MessagePosté le: Ven 18 Jan 2008 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui connaisais pas comme moi ----> http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=121103
vu,que je connaissais pas j'ai donc pas pu essayer donc aucune impréssion a donné dessus
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
MessagePosté le: Ven 18 Jan 2008 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
il est utiliser en rallye et plus precisement en course de cote ( 4cv 1063 et dauphine 1093 Very Happy ) sur un 4T , c est tres visible .
Team défisolex
MessagePosté le: Ven 18 Jan 2008 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu en essayer un sur mon 450 YZF et sincérement y a un petit gain sur le couple trés infime mais j'ai aussi pu remarquer une perte de haut régime. Le fonctionnement est simple mais est t'il vraiment efficace j'en doute.
Nico
MessagePosté le: Ven 18 Jan 2008 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
David.
sylv11
MessagePosté le: Ven 18 Jan 2008 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement une pièce qui permet de gagner de la souplesse quand il y a un rapport diamêtre carbu/cylindrée important.Autrement dit, quand tu as un gros carbu pour la cylindrée.Un gros carbu ayant la facheuse tendance de réduire le flux d'air à bas régime, donc le remplissage, donc le couple, l'ajout de ce type de canaliseur permet de créer artificièlement 2 conduits séparés par la barette horizontale; ce qui entraine une plus grande vitesse de la colonne d'air à bas régime d'ou une meilleur réponse à l'accélération à bas régime.Certains de ces canaliseurs existent avec 2 lamelles horizontales.
ça marche plutot bien sur les 4 temps à fortes cylindrés unitaires et donc avec un gros diam' de carbu.Mais sur le solbar...?
MessagePosté le: Ven 18 Jan 2008 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, bon je l'essayerai sur mon moteur super proto avec mon 24 mm.
daddou
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2008 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
le montage du powernow va augmenter la souplesse du fonctionnement moteur et c'est tout!
monter ce genre de piece sur un gros carbu en 50cc c'est ridicule,surtous si on connais,les avantage d'un montage de gros carbu,sur un 50cc.
Rolling Eyes
philou
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2008 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
En 2 temps c'est principalement utilisé en tous térrain la ou il faut un peut de souplésse.
Pour une utilisation vitésse, pas la peine de s'émmerder avec sa
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2008 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
OK
MessagePosté le: Sam 19 Jan 2008 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai opté pour un carbu elliptique
et j'avoue avoir vraiment gagné en souplesse.
Sinon perso en solex faut pas oublier qu'on a
une cirette et que le galet patine quand même
pas mal.
ceci dit je serais interessé de savoir si ca marche
Wink
on sais jamais je pourrais avoir envie d'essayer
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
Phil
MessagePosté le: Lun 21 Jan 2008 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy Ben perso, je trouve qu'il y a bien d'autres moyens pour avoir de l'accel que de s'em.... avec çà!! M'enfin c'est mon point de vue...
phil, vieux passionné!
Wable
MessagePosté le: Lun 21 Jan 2008 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
la marketing n'a jamais apporté d'accel ... mais permet surtout d'alléger son porte monnaie....
MessagePosté le: Lun 21 Jan 2008 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui,
c'est la que tu gagne toute l'accèl!!! plus tu est legé plus ton accéleration sera fulgurante, enfin cette méthode fonctionne uniquement pour ceux qui prennent le guidon avec leur porte monnai ou leurs chequiers, pour les autre ba faut se mettre au régine.
en plus ce système "améliore" l'accéleration si tu n'accélère pas a fond mais a moitier par example, donc ca sert a rien puisque tu est tjrs a fond ou a zéro!!
Team défisolex
MessagePosté le: Lun 21 Jan 2008 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je dirai meme que ce système qui se place devant le carbu a tendance a faire un petit obstacle aux gaz et peut limiter les hauts régimes. Enfin c'est ce que j'avais remarqué sur ma moto.
Nico
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Quel hauteur pour quels diagrammes.... 15 Réponses
Pas de nouveaux messages hauteur piston 103 10 Réponses
Pas de nouveaux messages Hauteur de selle 1 Réponses
Pas de nouveaux messages Hauteur de selle 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Hauteur de transferts 12 Réponses
