Cale sous cylindre
gangdesolex
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2006 à 9:57    Sujet du message: Cale sous cylindre Répondre en citant
Salut
J aimerai savoir a quoi sert une cale en proto sous le cylindre?
Faut t il en mettre une avec le piston d origine ou cela je sert que qaund un mets un piston de mob ?(histoire de longeur).
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2006 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
ba pour la cale on ne peut pas répondre comme ca, si c'est utile ou non. l'utilité de la calle est d'obtenir les diagrammes que tu souhaite, il faut monter ton moteur a blanc, avec différentes épaisseures de calles pour mesurer tes diagrammes, et suivant les diagrammes que tu souhaite tu fera le choix de l'épaisseur de ta calle. tu peut aussi mesurer tes diagrammes avec une calle et ensuite calculer l'épaisseur a rajouter ou a enlever pour obtenir les valeurs désirées a l'aide de logiciels comme par example "piston position" disponible sur le site http://adardaine.free.fr/
bonne prépa a toi
benjamin
2T4T
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2006 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Merci Crusty
Slts
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier championnat nord-est 16 Réponses
Pas de nouveaux messages renseignement pour la création d'une course 4 Réponses
Pas de nouveaux messages calendrier et règlement grand est 2 Réponses
Pas de nouveaux messages question de durée d'une batterie? 11 Réponses
