En plein travaux
Team bfd
MessagePosté le: Dim 16 Nov 2008 à 16:50    Sujet du message: En plein travaux Répondre en citant
salut les gars, je suis en train de faire un proto, plusieurs question me viennent.
Tout d'abord je ve mettre le reservoir en sabot, fautil une pompe pour alimenter le carbu?
Ensuite je suis a la recherche d'un loc moteur usine, pour comme je l dit a chicane mobile adapte un cylindre de 103.
Si je met une cale pour l'adapte, auriez vous des plans, faut il change la bielle, quelle epaisseur maxi peut on autoriser???????
Merci a tous, j'ai besoin de vous
nicorigine
MessagePosté le: Dim 16 Nov 2008 à 20:12    Sujet du message: Re: En plein travaux Répondre en citant
Team bfd a écrit:
salut les gars, je suis en train de faire un proto/ .....comme je l dit a chicane mobile pour adapter un cylindre de 103.
edonc si j'ai bien compris c'est un super proto non Question
MessagePosté le: Dim 16 Nov 2008 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour lré réservoir sabot tout dépend de ton carbu. si c'est un carbu style tillotson , certains on eu "pompe intégrée", bref, ca asprir direct l'essence et donc tu n'as pas besoin de pompe. si tu as un carbu normal la par contre tu aura besoin d'une pompe ainsi que d'un réservoir tampon Wink
MessagePosté le: Dim 16 Nov 2008 à 20:48    Sujet du message: Re: En plein travaux Répondre en citant
justement je savait pas si c t proto ou super proto, merci de m'eclaicir
autojoint
MessagePosté le: Dim 16 Nov 2008 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
proto = cylindre fonte d'origine solex pouvant etre modifier avec des transferts raporté sans que ce soit juste un chemisage d'un autre cylindre de provenance X
super proto = machine servant de petit dejeuner au proto Razz Bravo
cylindre de mob
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
MessagePosté le: Dim 16 Nov 2008 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos explications
je suis a votre ecoute
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2008 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu dois usiner la calle en fonction des transferts de ton cylindre.la hauteur de la cale va dependre de la hauteur de ta bielle.a mon avis tu dois commencer par regarder le reglement super proto,ensuite tu va fouiller dans le garage et tu regardes tous se qui a etait fait par les autres. tu devrais pouvoir trouver ton boheur.de mon coté je vais essayai de t'envoyer des photos de mon moteur.
bon courage.
Pas de nouveaux messages COURSE - Fontenay Le Compte (85) - manches de vitesse 54 Réponses
Pas de nouveaux messages branchement compte tour 0 Réponses
Pas de nouveaux messages compte tour 15 Réponses
Pas de nouveaux messages Un compte tour digital x100 tr/min pour 15 € 33 Réponses
Pas de nouveaux messages cherche compte tours digital 5 Réponses
