Axe de piston décentré
MessagePosté le: Mar 26 Fév 2008 à 22:16    Sujet du message: Axe de piston décentré Répondre en citant
Salut ,
j'aurai voulu savoir dans quel sens se montait
un piston dont l'axe est décentré ?
Grand coté , coté face d'appui ou l'inverse ?
si quelqu'un à une idée ...
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
rocyx
MessagePosté le: Mar 26 Fév 2008 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Si tu regarde ton vilebrequin du côté de la bielle (inverse côté allumage), ton moteur tourne en sans inverse horaire, dans ce cas, le petit côté doit être à droite, c'est à dire déport de l'axe du piston côté bielle montante.
autojoint
MessagePosté le: Mar 26 Fév 2008 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que l'on doit avoir les meme piston loic , j'ai pas vérifier mais c'est plustot les lumiere des transfert qui sont désaxé
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
MessagePosté le: Mar 26 Fév 2008 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
rocyx a écrit:
Salut
c'est bien ce que je pensais
merci !
... mhh piston bretille juppe longue
on doit avoir le même fournisseur Wink
et ben regarde les bien ... et
regarde le centrage des portées d'axe
par rapport au moulage tu verras qu'il y a
un décalage (de l'ordre du 1/2 mm)
j'ai 3 hypothèses :
1) Le moule n'est pas parfait
2) la prise en machine au tour est foireuse
et la mise au rond est décentrée par rapport
au moule (j'y crois pas l'épaisseur est régulière)
3) l'axe est décentré (a vérifier)
a suivre ...
Shadocs
Life with no risks
MessagePosté le: Mar 26 Fév 2008 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
d'après moi c'est l'axe le plus proche de l'échappement (échappement vers l'arrière), car de cette facon quand ton piston est au pmh tu commence déjà à donner un couple au vilo, tu récupère une plus grande force au niveau de ton maneton si je ne me trompe pas. étudi les composantes de la force apliquée par la bielle a ton vilo, la solution est la il me semble ...
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2008 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les 103 ont l'axe du cylindre décalé de 0,5mm vers le coté echappement.
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2008 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur un 103 le moteur tourne dans le
même sens que la roue
sur un solex c'est l'inverse Fou
je vais essayer de mettre tout ca sur papier
et représenter les composantes des efforts
exercés pour essayer de mieux comprendre
autre truc ... je prépare deux pistons
un dans chaque sens et je teste ... mais
c'est un peu bourrin
Shadocs
Life with no risks
MessagePosté le: Mer 27 Fév 2008 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Loic sur un solex le sens de rotation est le meme que sur un 103 ou 51, c est juste le moteur qui est retourne et le type d entrainement qui est different.
J ai pus lire sur different forum :
- theorie a crusty ( en plus long)
- ça plaque ton piston sur la lumiere d echapement donc meilleur etancheite (c estait aussi beaucoup plus long comme explication)
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages Cylindre Super proto 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un système de valve à  l'échappement 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Cale sous cylindre 2 Réponses
Pas de nouveaux messages traitementcylindre 9 Réponses
