Question bielle origine!!!
David A.
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 12:00    Sujet du message: Question bielle origine!!! Répondre en citant
Voila je voudrai savoir si une bielle origine tient une 24 heures et jusqu'à quelle régime elle peut tenir.
Je vous remercie Merci Respect
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur MSN Messenger
babacool27
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
une bielle d'origine tient beaucoup mieux que le vilo d'origine, souvent en promo, c'est le maneton qui casse avant la bielle Wink
Team défisolex
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement qu'elle tient 24h car en origine on a pas le droit de mettre autre chose. Le carter ou le vilo sont bien plus fragile, une bielle si c'est bien monté au depart et si ses caractéristiques géométriques sont bonne beh ça bouge pas.
Nico
David A.
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
DSL J'ai pas précisé qu'il s'agissait pour un proto et sur un vilo origine.
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes c'est vraiment pas la bielle qui casse en premier te prends pas la tête avec ça.
Surtout quand tu vois comment marchent les promos avec leurs bielles d'origine.
Bravo Bravo Bravo
guiguisolex@hotmail.fr
David A.
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche Je vous remercie!!!!!!!!
Merci Merci Respect Respect
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
je pense cependant qu'il faille changer les cage a roulement non? Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des cages à aiguilles, et tant qu'elles ne bougent pas trop et à condition que ce soit des aiguilles disjointives çà ira très bien.
PS: çà avance ton projet de vente de pièces de compet'?
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
La réference des douilles à aiguilles
c'est hk14 12 pour l'une l'autre je ne sais plus Laughing
Maintenant que je sais que la cage est en acier Respect je peux les conseiller. Fou
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les tableaux SKF, ils donnent une charge maxi plus élevée pour les HN (aiguilles jointives) que pour les HK (aiguilles disjointives + cage).
Chicane, pourquoi tu dis :
Citation:
Il y a des faiblesses connues des roulements à aiguilles jointives ?
Ça m'intéresse parce que justement dans les jours qui viennent je vais commander mes roulements de bielle.
Je pensais prendre des HN (c'est pour un origine ; pas de régimes astronomiques).
Je ne doute pas que les HK tiennent le coup sans problème. Ce qui m'embête c'est que la bague de maneton est "prévue" (?) pour un roulement à beaucoup d'aiguilles, donc une pression de contact faible ; donc avec un roulement HK sa durée de vie doit être diminuée non ?
Et pour la lubrification : ça grippe pas plus facilement avec cette pression de contact plus forte ?
Edit : Guigui, l'autre roulement c'est un 1212 Wink
Et d'origine celui qui est au maneton est un 1413,... mais ça se fait plus (le 1412 a 1mm de moins en largeur, faut mettre une rondelle)
MessagePosté le: Jeu 13 Mar 2008 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
quelques photos :
jerome
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2008 à 0:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les DL 1413 se font toujours chez le fournisseur d'origine NADELLA. Les quincaillers disent que ça se fait plus pour pas se faire ch..... les gros fainéants.
Une DL admet une charge dynamique bien supérieure à une HK et meme les vitesses de rotation maxi sont supérieures aussi(21000 pour 140000 de mémoire).
Alors pourquoi changer Question Question
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2008 à 9:57    Sujet du message: Répondre en citant
jerome a écrit:
on m'a toujours dit que les roulement a aiguilles jointives avaient tendance a s'échauffer et a finir par gripper sur le manneton,, perso du coup je met toujours des hk1412 et hk1212
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2008 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir réalisé des tests destructifs sur mon proto (à l'époque où je montais vilo/bielle origine), j'ai constaté que les DL se pulvérisaient avant les HK.
Pour moi les HK supportent mieux le couple forte compression+vitesse de rotation, m'enfin j'ai fait ces tests en course et pas en labo, çà peut avoir été faussé par tout un tas de paramètres...
MessagePosté le: Ven 14 Mar 2008 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui doit être mauvais sur les aiguilles jointive c'est le frottement entre les aiguilles ça doit abimer les états de surface des aiguilles donc diminuer leur durée de vie.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages carter TABOURET 21 Réponses
Pas de nouveaux messages [ BI Solex ] Plan du galet Tabouret de 38 à 48 0 Réponses
Pas de nouveaux messages Cone Tabouret 1 Réponses
Pas de nouveaux messages plan galet TABOURET 20 Réponses
Pas de nouveaux messages platine d'allumage Tabouret 1 Réponses
