Centrage de culasse.
WiWi_Solex
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008 à 18:36    Sujet du message: Centrage de culasse. Répondre en citant
Je cherche une bonne idée pour centrer la culasse de mon SP qui ne possede pas de plot de centrage( HM complet Bidalot 103 à air).
Est ce qu'ils y en a qui ont des combines?
Merci.
Wilfried.
Patouille
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux essayer de percer des trous pour mettre des pions de centrage.
Sinon sur un cylindre sur lequel j'avais remonté les diagrammes avec une cale, au lieu de le surfacer, j'avais pris la culasse au tour et j'avais usiné de façon a laisser le diametre de l'alesage au niveau de la chambre de combustion pour la faire un peu descendre dans le cylindre.
http://www.mothersoxer.fr.ht/
WiWi_Solex
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est effectivement une bonne idée( le systeme d'epaulement de la culasse, j'ai deja eu ça sur un kit AGP ), mais je pensais plutot à un reglage sans modifications particulieres de ma conf.
Wilfried.
marco
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut Wilfried,
Qu'est ce tu nous prépares cette année? Bravo
Ca resemblerait bien à une fusée ton bolide.
Pour te permettre de réaliser une telle précision dans le montate Embarassed et le réglage Embarassed , il y a ANGUILLE sous Roche, voir peut-être BALEINE SOUS GRAVIERS .....
Je prévois un cache col, cette année pour pas que tu m'enrhumes au premier tour ... Furieux
A plus mon vieux pote.
Marco
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Autre solution :
Tu réalèse de 5 mm de profondeur sur le culasse et sur le cylindre les deux trous de gougons diamétralement opposés.
Si tes trous font 7 mm de diamètres à l'origine, et bien tu réalèse à 9mm et tu fouts deux morceaux de tubes 7X9 de 9mm de long qui seront montées en force dans le cylindre et glissant dans la culasse.
CQFD, ta culasse est centrée par rapport au cylindre.
WiWi_Solex
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
SOLEXGUMP a écrit:
Autre solution :Tu réalèse de 5 mm de profondeur sur le culasse et sur le cylindre les deux trous de gougons diamétralement opposés.
Si tes trous font 7 mm de diamètres à l'origine, et bien tu réalèse à 9mm et tu fouts deux morceaux de tubes 7X9 de 9mm de long qui seront montées en force dans le cylindre et glissant dans la culasse.CQFD, ta culasse est centrée par rapport au cylindre.A+
Ouais, c'est un peu comme ça aussi que je voie les choses ... Merci
WiWi_Solex
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
marco a écrit:
salut Wilfried,Qu'est ce tu nous prépares cette année? Bravo Ca resemblerait bien à une fusée ton bolide.
Non, non, c'est vraiment pas un bolide, juste un truc qui devrait etre coupleux et si possible qui ne me claque pas au bout du 1er tour Mr. Green !
Wilfried.
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2008 à 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
SOLEXGUMP a écrit:
Autre solution :
Attention au passage du joint spi de culasse avec cette méthode, je crois que ça passe ric rac....
Sinon pions de centrage avant et arriere. Ca va trés bien.
....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance....
Pas de nouveaux messages Je recherche 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Recherche Animateur / Modérateur 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [Reglé] Recherche Testeur 1 Réponses
