Turbo-Boost dans le cône d'admission...
JM
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 9:18    Sujet du message: Turbo-Boost dans le cône d'admission... Répondre en citant
Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement des turbo boost ds la cône d'admission?
Comment les réalise-t-on?
Merci d'avance.
JM
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais un trou dans le cylindre, qui débouche à l'intérieur dans la partie évidée juste à côté du trou d'admission.
Attention, ça donne à ton turbo boost le même diagramme que l'admission.
Pour ces turbos je me pose des questions quant à l'effet sur les ondes à l'admission, puisque cela fait communiquer la pipe avec l'extérieur. Elles sont peut-être atténuées ; quel est l'effet sur le fonctionnement ?
Et quand la jupe se ferme, ça souffle peut-être un peu de gaz dehors sous l'effet de l'inertie ( Arrow surconso) ?
Il faudrait faire un comparatif entre un boost dans le cône d'admission et un turbo de même taille et même diagramme mais dans le cylindre...
JM
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Lulu.
Du coup, une autre question se pose, qu'apporte le turbo-boost ds l'admission de plus qu'un turbo-boost ds le cylindre?
Casério
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2008 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé le "turbo boost" dans l'admission. Putain, c'est crad...
Salutations.
Casério.
autojoint
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2008 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai testé et j'ai pas tourvé ca si crade , pas plus qu'un turbo dans le cylindre
j'en avais 6 dans l'admition de 2 mm percé en biais
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2008 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
T'avais carrément percé des trous dans la pipe ??
Mouais, a priori vois pas trop l'intérêt à part appauvrir ton mélange... T'avais vu un gain ?
autojoint
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2008 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
non je les avais fait fans la fonte , j'avais suprimer l'ailette qui est a ce niveau
je peu pas vraiment te dire si y'avais une différence car c'etais ma premiere préparation cylindre
et cette année je test une autre config
pour mois ca appauvri pas plus le mélange que les turbo soit dans le cylindre ou le cone d'admition
le mélange se fait peu etre mieux quand il sont dans le cone
par contre j'ai remarquer( je suis pas le seul ) une chose c'est par temp humide( type bouzier ) , avec les turbo devant j'ai eu une sorte de boue qui se dépose dans les transfert et sur le vilo alors que j'avais pas ca avec les turbo dans le cone
en sachant que les turbo ne sont pas protégé par une grille ou autre chose
vince
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2008 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que je fais des turbos déraisonnables, et bien je n'ai jamais essayé de les faire au niveau de l'admission d'origine, il n'y a pas assez de fonte Mr. Green .
Mais dans tous les cas, j'ai toujours protégé avec une plaque car même un bourdon serait aspiré Fou
Pas d'expérience là dessus, donc, no comments !
JM
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2008 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pkoi ce serait plus crade un turbo ds le cône par rapport à un turbo ds le cylindre?
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2008 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non bien sûr mais je parlais pour le cas où ils auraient été dans la pipe.
Ca me semble aussi plus "propre" de faire les turbos dans le cylindre pour les raisons suggérées plus haut.
Peut-être que j'expérimenterai un jour
Casério
MessagePosté le: Mar 15 Avr 2008 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'en avait fait un dans la plaque de la pipe et a travers le trou de fonderie pour déboucher dans la lumière. Y'avait plein de cambouis collant qui sortait à cause de le température d'échappement.
Autrement, c'est vrai qu'il y a moins de poussières à rentrer et le diagramme d'admission est globale et plus facile à maitriser.
Salutations.
Casério.
nicorigine
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2008 à 8:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai 2 qui debouches dans l'admission ils m'apportes un gain c'est sur mais c'est crade n'importe ou ils se trouve: l'intérieur du cylindre après un royal bouzier c'est impressionnant et a l'extérieur ça reste gras pas mal aussi enfin j'en ai 4 turbots aussi Embarassed
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2008 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
ils doivent etre fait quand le piston se trouve au MPH et et placer de facon symetrique , perso , mon solex 3800 de course et mon 3800 de balade en possede et ca reste propre , dans le 1 er y en a 3 et le 2eme y en a 2 , y a juste a prendre la precaution pour la pluie !
a +
MessagePosté le: Mer 16 Avr 2008 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que la symétrie des boosts est inutile, vu que de toute façon rien n'est symétrique dans le bas-moteur : ni le vilo, ni le carter, ni l'arrivée de l'admission.
Cans cette optique, je crois pas qu'on puisse parler de bon ou mauvais "balayage" du volume du carter. Il y a juste un joyeux bordel de gaz brassés par la bielle et pompés en blocs par les transferts.
kimi
MessagePosté le: Jeu 17 Avr 2008 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense qu'il vaudrais mieux les faire a l'opposer de l'adm carsi on les fait dans l'dm cela feras des turbulences donc une perte de charge.
la LST en force le solexeur
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Pas de nouveaux messages Je recherche 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Recherche Animateur / Modérateur 5 Réponses
Pas de nouveaux messages Je recherche un bas moteur 1 Réponses
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. [Reglé] Recherche Testeur 1 Réponses
