branchement h2o
SOX Racing
MessagePosté le: Dim 06 Avr 2008 à 20:01    Sujet du message: branchement h2o Répondre en citant
salut à tous voilà j'ai une question assez con: avant je branchais mon capteur de t°c (stage6) sur la culasse via un raccord G1/8, en fait j'avais plusieur raccords avec prises rapides et si besoin quand je montais un autre moulbif y'avait plus qu'a brancher.
Maintenant j'ai investi dans un alfano avec la sonde et je ne voudrais plus me brancher sur la culasse mais sur une durite du radiateur, et la question à la con est:
où faire mon raccord? juste à la sortie de ma durite qui sort de la culasse (au dessus) ou à l'entrée au cylindre?? ou alors n'importe où?? je pense que ça doit avoir une influence, c'est même certain.
Merci de vos réponses.
Rom1
MessagePosté le: Dim 06 Avr 2008 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que a la sortie de ton cylindre , le tuyau qui va du cylindre au radiateur c'est la que la température sera la plus élevéés car au retour elle aura déja refroidi via le radiateur, cependant je ne suis pas expert et laisse la parole a ceux qui sauront t'en dire plus Wink
daddou
MessagePosté le: Dim 06 Avr 2008 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'inverse la sonde et a mettre sur la durite!celle qui part de la culasse et vient se fixée a l'emboiture qui est en haut du radiateur!
c'est le principe thermo siffon! Wink
MessagePosté le: Dim 06 Avr 2008 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
bon bah voila Laughing
MessagePosté le: Dim 06 Avr 2008 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Faut le mettre a l'endroit le plus chaud, donc sortie culasse ou entrée radiateur c'est pareil.
SOX Racing
MessagePosté le: Mer 09 Avr 2008 à 7:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut et merci de vos réponses j'ai plus K!!!
@ bientôt
Rom1
Pas de nouveaux messages Question aux bretons 10 Réponses
Pas de nouveaux messages Grande tristesse 35 Réponses
Pas de nouveaux messages question de durée d'une batterie? 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Question Diagrammes 2 Réponses
