Posté le: Ven 28 Mar 2008 à 22:51 Sujet du message: Position moteur
Pour le moment je tourne avec les fixations moteur et position moteur d origne ,je pensai faire un berceau sur slient bloc type mbk51.
Quel position moteur adopter pour un OA? position d origine? plus que le haut du pneu?
Si vus avez des photo
Posté le: Ven 28 Mar 2008 à 22:55 Sujet du message:
Pour un effet autoclave (plus ton moteur a du couple, plus le moteur s'enfonce dans le pneu pour améliorer l'adhérence), il faut que l'angle situé à l'intersection des droites passant par d'une part l'axe de roue et l'axe de basculement du moteur et d'autre part l'axe de basculement du moteur et l'axe du vilo doit être inférieur à 90 °.
