Contenance reservoir
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 9:55    Sujet du message: Contenance reservoir Répondre en citant
salut Etant actuellement occupé a la préparation de mon nouveau cadre version 2006, je voulais avoir un idée de la taille de reservoire a utilisé, pour 1 relai de 1h à 1h30 ou 2 relai 1h . Merci
solex120
Chercheur du réglage parfait
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse n'est pas évidente car elle dépend de la consomation de ton moteur.
Cette consomation va dépendre de ta préparation et du circuit sur lequel il tourne (régime moteur moyen pendant les 2 heures de fonctionnement).
A mon avis, il vaut mieux prévoir large (genre 5l) et de remplir partiellement le réservoir en fonction des courses.
Un exemple par le calcul :
lors de la combustion Ma = 14,7 Me
Ma : masse d'air (kg)
Me : masse d'essence (kg)
Ma = Ra.Va , Me = Re.Ve
Ra : masse volumique de l'air (kg/m^3)
Va : volume d'air (m^3)
Re : masse volumique d'essence (kg/m^3)
Ve : volume d'essence (m^3)
On a donc Ra.Va = 14,7 Re.Ve
Soit Ve = Va.Ra/(14.7.Re)
Le debit d'air vaut Qa = Cy.N/60
Qa : débit d'air (m^3/s)
Cy : cylindrée (m^3)
N : régime moteur (tr/min)
le débit est la variation de volume en fonction du temps Q = dV/dt
donc Qe = Cy.N/60.Ra/(14.7.Re) en m^3/s
En prenant :
Ra = 1,2932
Re = 734
Cy en litre (0,05 l pour 50 cm^3)
N en tr/min
On obtient :
Qe = 7,2e-3.Cy.N
A.N.
Cy = 0,05 l
N = 6000 tr/min
Qe = 2,16 l/h
Dans cette approche pas mal de points sont négligés, mais ce résultat a tendance à surestimer la consomation, donc intéressant pour dimensionner un réservoir.
MessagePosté le: Ven 06 Jan 2006 à 14:20    Sujet du message: bonjour Répondre en citant
bonjour a tous
moi de mon coter , j ai 4 litres de contenance .Réservoir fait maison en inox .Et je me souvient qu a la course de brie, nous avons laisser les clef
dans le fourgon (grossse panique a bors) donc plus d essence.
mon gamin a du se taper 1h 30 de course sur le promo . Sa a passer mais de j ustesse ( car la dépression se faisait mal ).
Le réglement dit 5 litres maxi ne pas oublier .......
donc pour moi faut jouer avec sa , aussi changement de pilotes toutes les heures pour nouziers ne pas oublier les gars ...
Comme dit solex 120, tout dépand de ta consommation . Et c est pour cela que moi j utilise un 4 litres (moins de poid ) mais 1 heure de course
aprés je ne prend plus de risque ,
je peut t affirmer que les meilleurs en promo font un ravitaillement toutes les heures a nouziers . Et ont tous entre 4 et 5 litres minimun .
solexpromotion 5823
Stephane
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
solex120 a écrit:
A.N.
Cy = 0,05 l
N = 6000 tr/min
Qe = 2,16 l/h
Donc pour un 24 heures ( Nouzier) faut prévoir 50 litres d'essence par Solex ?
ça fait beaucoup non ? Confused
solex120
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2006 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que les superproto qui tournent 24h sans s'arrêter consomment plus de 50l (leur régime moteur moyen est loin des 6000 tr/min)
Stephane
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 9:29    Sujet du message: Répondre en citant
OK
Bon bin pour le promo que je prépare , je vais compter environ 40 Litres , parce que 6000 tr/mn de moyenne ça me parait etre un grosse perf pour ma premiere année en promo. Laughing
Par contre les meilleurs promo font du 4 litres / heures , voir post de Solexpromo ci dessous , donc pour 24 heures ça donne plus de 100 litres !
Confused
Vous achetez combien de litrons de petrole ceux qui font des courses de 24 heures ? ( histoire de confirmer les approches faites par les calculs)
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 11:58    Sujet du message: peu po aider... Répondre en citant
J'aurais bien éssayé de t'aider mais à part en origine, je n'ai jamais dépassé les 3h15 de course... record à battre ! Bravo
Sinon t'en fais po, emmènes 40 litres, après tu trouves toujours des gars qu'ont abandonné pour te revendre 20 ou 30 litres... Wink
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour mon reservoir j'ai pris la désicion de le faire maison en alu, c'est plus classe que le vieux reservoir
pour info le GRT (gaudoin racing team) ma donné pour leur promo environ 4 litre pour 1h30m
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi j embarque 110l pour nouziers , pour les deux promos et en general
ont finit rick raak ... sauf en 2005 la j ai eus du rab que j ai revendut
d ailleur sur place .
donc moi je pense q avec 60 litres tu passe bien .lol
faut pas non plus embarquer un camion citerne les gars .lol
donc si je comprend bien va y avoir des retrouvailles la bas non.
la buvette va fonctionner (je pense)
faudras peut etre penser a une maousse photo de tous non!!!!!!!!
comme embleme de fond sur le cite ???????
VIP - Disciple du Galet
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Razz
le reglement sud ouest et nouziers qui sont identiques disent reservoir libre Bravo
depuis ces 2 derniers annees le sox n°9 le mien olisox ou bien le spiderman n°9 en 2005 ont consommes 120 litres pour 24 h moins 40 mm dans les stands .
5 litres a l'heures pour un super proto c'est la moyenne.
cette année on sera en carbu 28 mm on prevoit 20 de plus ..au cas ou
a+ olive
le president prefere de foguy
philou/teamsos
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis minable avec le bidon de 20 litres que je ne fini jamais avec mon origine. Fou
Laughing si tu freines t'es un lache Laughing
www.teamsos.c.la et www.collection-phr.c.la
Razz Eleveur de Vachettes Razz
www.clubspiritofsolex.c.la et membre de l'ASME
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moin de 20 litres, tu doit etre le seul qui arrive a consommer autan que la Cool machine, remarque 5 litres a l'heure voie le foie le lundi.
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 18:52    Sujet du message: Essence Répondre en citant
cette année le solex a englouti 82 litres pour 21 heures de course et à peu prés 1300 bornes une consommation de 3,9 litres heure (carbu de 19 mm) le problème le réservoir fait 3 litres cinq donc arrêt toutes les 50 mn pas plus sinon tours à pieds et à Nouzier ça use les souliers Razz
ctotoff
MessagePosté le: Lun 16 Jan 2006 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo et oui le tour est long surtout quand on casse au petit pont!! Exclamation
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM MSN Messenger
MessagePosté le: Jeu 02 Fév 2006 à 20:05    Sujet du message: Reservoir Répondre en citant
Un reservoir additionnelle de 1 litre (pocket bike) va nous aider cette année à faire 1 heures sans problème contre les 50 mn d'avant j'espére que le fait d'avoir deux reservoir ne posera pas de problème au controle technique j'ai bien lu le reglement y'a rien de marqué dessus donc normalement c'est bon
Pas de nouveaux messages COURSE Trisay les Bonneval - Endurance 6 Heures 1 Réponses
Pas de nouveaux messages [Réglé] Bug sur les modifs des solex ds le paddock 7 Réponses
Pas de nouveaux messages les photos du solex-ile 2005 5 Réponses
Pas de nouveaux messages bien les placés 2 Réponses
Pas de nouveaux messages mesurer les diagrammes 5 Réponses
