piston axe de 10 sur bielle d'origine
MessagePosté le: Mar 13 Mai 2008 à 19:40    Sujet du message: piston axe de 10 sur bielle d'origine Répondre en citant
Salut tous le monde je suis en train de préparer pour mon frere pour la saison prochaine un SP avec un vilo d'origine et un cylindre piston de booster le soucis c'est que je ne sais pas comment mettre mon piston sur ma bielle trop de jeu normal!!!
question existe t'il d'autre roulement de tete de bielle ou que mettre comme bielle??
waylander
MessagePosté le: Mar 13 Mai 2008 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
sur maxiscoot il y a des roulements prevu pour mettre des piston axe de 10 au lieu de 12 Wink
team
IN SOLEX WE TRUST !
MessagePosté le: Mer 14 Mai 2008 à 5:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour un montage sur un vilo origine je pense qu'une bague usiné emenché dans la bielle qui r'attrappe le jeu pour monter ton roulement prevu pour ton axe de 10 devrait convenir maintenant quand a sa longevité c'est toute autre chose...
MessagePosté le: Mer 14 Mai 2008 à 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
momoy ,tu peus trouver des roulements en 10,mais c'est des roulements plastique.ou tu prens un piston de derby,l'axe est en 12.si tu n'en a pas ,je t'en amene un a augan.
Pas de nouveaux messages Vis inox 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fixation galet sur vilo 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Recherche vis marteau !!! 1 Réponses
Pas de nouveaux messages pas de vis 2 Réponses
Pas de nouveaux messages vis de reglage du stater sur origine 4 Réponses
