étincelle au rupteur
autojoint
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:12    Sujet du message: étincelle au rupteur Répondre en citant
voila , je vous explique mon cas ,
je viens de monté un nouveau moteur sur l'origine , et j'ai des étincelles au niveau des vis du rupteur
d'habitude ca signifit que le condo est mort , ou meme la bobine . mais la j'ai changé 4 fois le condo et pareille pour les bobines donc je suis tres désapointer
en sachant que certaine de ces piece marchais bien sur un autre moteur .
les rupteur on été ponssé au papier fin , les plaquette en bakélite néttoyer et dégraissé bref , je conprend pas c'est pour ca que je fais appel a vous ;
avez vous une idée d'ou ca peu venir ??
vince
origine 95 a nouziers , 126 au rns et 83 au cbpl
nicorigine
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
mais Vince tu nous dit pas l'essentiel
est ce que ton sox demarre Question Question
autojoint
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
il démare mais du coup il prend pas de tour puisque y'a des trou a l'allumage
vince
nicorigine
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est des condo d'origine Question
Ton fil be bougie est neuf Question
ton calage est bon Question
autojoint
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
condo d'origine et j'ai essayer aussi condo de mob
c'est pas un fil de bougie neuf , juste un fils de cuivre avec isolation en silicone autour
le calage est pil poil comme d'habitude , il démare sur 1 metre
vince
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
controle si y a pas de la limaille qui sera en conctat dessus partiellement !!
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 3:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, si c'était de la limaille ça ferait un court-jus donc aucune tension au rupteur (donc évidemment pas d'étincelle).
Au contraire c'est sûrement un mauvais contact au branchement du condo ; tu le branches comment ? Patte ou fil ? (si c'est un fil, essaies-en directement un autre... Si c'est une patte, amuse-toi avec un ohmmètre pour voir où ça passe mal)
Olaf
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 9:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le grand Yann m'a dit un jour, quand le rupteur commence a faire des étincelles c'est poubelle...
A moins que tu n'es baigné ton allumage dans de la Godinette!!!!
tchao
autojoint
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 9:54    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas de ohmetre , tous se fait a l'instinct Embarassed
tous les contact on été ponssé pour assuré un bon passage de jus
les rupteur n'ont pas baigné dans la godinette mon cher olaf , mais du coup je vais écouter les bonne parole du grand yann , il ne reste que les rupteur a changer , tous le reste ne marche pas
vince
jerome
MessagePosté le: Sam 05 Juil 2008 à 10:43    Sujet du message: rupteur Répondre en citant
salut Vince
envoyé un MP
Qui boit la gnôle ......... casse la bagnôle !
http://www.envoiedugros.fr/
Pas de nouveaux messages Help question bielle 22 Réponses
Pas de nouveaux messages question allumage 0 Réponses
Pas de nouveaux messages question de durée d'une batterie? 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Question Diagrammes 2 Réponses
