| Auteur |
Message |
WiWi_Solex Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 18 Avr 2006 Messages: 643 Localisation: Toulouse
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:47 Sujet du message: Jeu Carter moteur.
A Nouziers cette année, j'ai cassé deux roulements 6203 coté masse du vilo.
Je pense que c'est à cause d'un jeu trop important entre mon roulement et le carter moteur.
De plus, mon roulement rentre tres facilement dans le carter.
Comment faites vous pour remedier à ça ?
Et quel jeu mettez vous ?
Wilfried. |
| Revenir en haut de page |
chicane mobile Modérateur
Inscrit le: 10 Oct 2005 Messages: 1927 Localisation: OUDON (44)
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 11:56 Sujet du message:
mon 6203 est monté serré quand le carter est neuf. Après quelques changements de roulements je mets des coups de pointeau dans le logement et après montage du roulement sur la périphérie pour faire un bourelet d'alu qui l'empêche de sortir. Je monte à chaque fois au celle roulement costaud (genre loctite 603).
Si y'a vraiment trop de jeu, je te suggère de rebaguer pour que le 6203 soit monté serré (montage presse recommandé). _________________ Chicane mobile, aluminiumovore
le sox en vendéo-Bretagne, çà vous gagne!
mes p'tites vidéos sur: http://www.dailymotion.com/chicane_mobile |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 12:28 Sujet du message:
Je monte mes roulements egalement au bloc press, mais mes carters ont vraiment trop de jeu ce coup-ci, je pense que je vais les rebaguer.
Mais combien de serrage je mets ?
Wilfried. |
Wable Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 23 Avr 2006 Messages: 535 Localisation: Tours
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 12:33 Sujet du message:
Il faut que tu mettes une tolérance P6 sur ton alésage Ø40.
Thierry |
Et toi, chicane tu montes des roulement avec jeu C3 ?
Wilfried. |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 12:35 Sujet du message:
| Wable a écrit: | | Il faut que tu mettes une tolérance P6 sur ton alésage Ø40.Thierry |
Merci.  |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 12:37 Sujet du message:
| WiWi_Solex a écrit: | Et toi, chicane tu montes des roulement avec jeu C3 ?
Wilfried. |
Je monte les 6203 RS1 standards, j'ai arrêté de me poser des questions sur les jeux...  _________________ Chicane mobile, aluminiumovore
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 12:44 Sujet du message:
| Les roulements avec du jeu c'est pour compenser les défauts géométriques des carters ...... |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 12:58 Sujet du message:
| chicane mobile a écrit: | Je monte les 6203 RS1 standards, j'ai arrêté de me poser des questions sur les jeux...  |
J'aimerai en etre arrivé là !
Mais je me demande encore pourquoi j'ai cassé ces roulements ( la bague exterieurs du roulement est cassées en deux façon boite à camenbert ).
Wilfried. |
granjoie Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 13 Aoû 2006 Messages: 895 Localisation: Grenoble
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 13:54 Sujet du message:
Si y'a vraiment trop de jeu, je te suggère de rebaguer pour que le 6203 soit monté serré (montage presse recommandé). |
Salut Cédric,
Tu vois, c'est le genre de chose qui me fais grincer des dents , la suite me plait beaucoup mieux .
A bientot  _________________ ....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance.... |
jul ensorsolex Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 21 Déc 2005 Messages: 697 Localisation: Orléans
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 14:15 Sujet du message:
Wilfried. |
et quel serrage as-tu sur le vilo? |
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 14:38 Sujet du message:
Idéalement, en prenant les règles de base relatives aux roulements, il faudrait un Ø de soie de k6.
C'est ce que j'utilise.
Thierry |
| jul ensorsolex a écrit: | | et quel serrage as-tu sur le vilo? |
J'utilise les vilos TSR + 10µm sur l'axe.
Wilfried. |
jean-sebBrest Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 11 Oct 2006 Messages: 963 Localisation: brest
Posté le: Lun 19 Mai 2008 à 19:57 Sujet du message:
salut, j'ai casser plusieur roulement, parcequ'il etaient mal lubrifier.depuis, j'ai baguer mon suport roulement,mis du c3 et j'ai gardé les flasques.les essais,un rns,la vitesse le lendemain.sa n'a pas bougé. _________________ il faut toujours taper sur le meme pour faire le moin de mécontants. |
pitou49 Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages: 685 Localisation: Le Louroux Béconnais (49)
Posté le: Mar 20 Mai 2008 à 22:08 Sujet du message:
Si tu bagues, attention :
Montage bague en cupro-alu, inox, ou alliage. Usinage type H7 / p6 et montage à l'azote.
FINITON DE LA BAGUE AU DIAMETRE INTER APRES MONTAGE OBLIGATOIRE. Sinon, la bague se ressert, j'ai fait la connerie.
C'est con, ca oblige à monter 2 fois le carter sur le tour, mais c'est le seul moyen de bien gérer la tolérance pour le logement du roulement. _________________ Les cocottes, ça me botte |
