serrage apres remplacement du carbu !
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 11:28    Sujet du message: serrage apres remplacement du carbu ! Répondre en citant
voila , j ai remplacer mon PHBG 21 , gicleur 100 par un PHBG 17.5 , gicleur 75 , j ai gagner en souplesse et allonge mais , j ai serrer 3 fois de suite Exclamation
Idea Arrow j ai controler les prises d air et tout ce qui auarais pus gener et l indice de la bougie etait rouge bric Exclamation
je precise que j ai serrer a 3 reprise a la vitesse de 65 km/h sur mon nouveau cylindre et l alluamge de solex est caler a 1.5 AV le PMH !
les diagrammes de base sont 115° / 160° .
pitou49
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
T'as mis de l'huile ? Mr. Green
Avec un carbu de 17, on a un gicleur 10 points plus haut. Mieux vaut être plus riche que trop pauvre.
Les cocottes, ça me botte
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
je vais monter a 80 en esperant que ca ne recommence pas !
le cylindre n a pas soufert mais le piston est des trace juste sous les segment , donc a remplacer Embarassed
MessagePosté le: Dim 01 Juin 2008 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Hésites pas à mettre carrément plus, mieux vaut avoir à descendre çà coûte moins cher en matos... Wink
MessagePosté le: Mar 03 Juin 2008 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est , ca marche , un poile riche avec un gicleur 82 et le moteur hurle sans se mettre a genoux Mr. Green
par contre , le pneu est HS Embarassed , j ai regler ma cirette apres 2 bonnes heures de test , ca roule bien ( vitesse maxi 70 km/h ) et il reprend bien les tours , en attendent d avoir le dernier cylindre , je tournais avec mon vieux 3 transfert de depannage .
faut que je retaille mon pot car il est accorder a 10500 tr/mn Shocked au lieux de 8500 tr/mn , ca gene un peu au freinage de courbe a 90° !
petite photo lors d un demontage :
reste plus qu a finir les bricoles pour une eventuelle course !
nicorigine
MessagePosté le: Mar 03 Juin 2008 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
tient donc
vient a Augan j'te réserves une place si tu veux
y'aura en plus une expo de deuch rallye
