| Auteur |
Message |
Patouille Fou du Solex
Inscrit le: 06 Juin 2006 Messages: 382 Localisation: Chaumont (à côté)
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 12:51 Sujet du message: ça prend pas de tours !!!
J'ai un gros probleme, le sox marche bien a bas regime, tout nikel mais des que j'accelere a fond il monte doucement en regime mais depasse pas les 8000 trs, il cafouille, comme si il saturait et de temps en temps, une flamme bleue sort du pot.
J'avais un gicleur de 135, j'ai descendu jusqu'a 105, toujours pareil, apres j'ai baissé l'aiguille d'un cran toujours rien, j'ai changé la bougie, pareil, vérifié mon calage qui est ok, j'ai essayé un autre carbu, toujours pareil.
A l'aide !!! _________________ http://www.mothersoxer.fr.ht/ |
| Revenir en haut de page |
jean-sebBrest Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 11 Oct 2006 Messages: 963 Localisation: brest
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 13:05 Sujet du message:
je verrai bien un probleme d'allumage.tu sort le rotor, tu recale . _________________ il faut toujours taper sur le meme pour faire le moin de mécontants. |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 13:31 Sujet du message:
ok je vais essayer ce que tu dis, je pense aussi a un probleme d'allumage, pour info c'est un HPI souvent critiqué mais c'etait plus fort que moi il fallait que je m'en assure Il avait pourtant super bien marché à troyes, il n'aime peut-etre pas la pluie ! _________________ http://www.mothersoxer.fr.ht/ |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 13:57 Sujet du message:
J'ai recalé l'allumage, essayé une autre bobine ht, meme changé le cylindre ! Toujours pareil, stator grillé ? _________________ http://www.mothersoxer.fr.ht/ |
Phil Pilier de comptoir de Solex-Compétition
Inscrit le: 23 Oct 2005 Messages: 544 Localisation: Chaumont (52)
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 15:11 Sujet du message:
Remets donc ce bon vieux pvl! _________________ phil, vieux passionné!
en gagner encore une! Pis... après encore une autre!!! |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 17:57 Sujet du message:
ducati _________________ il faut toujours taper sur le meme pour faire le moin de mécontants. |
Math Fou du Solex
Inscrit le: 21 Oct 2005 Messages: 342 Localisation: Charente
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 22:18 Sujet du message:
a ben ya pas qu'a moi que sa arrive on a appoeter des améliration qu'on a essayé ce soir ya pas de cuple et sa prend pas de tour l'allumage été mal calé et le carter touche la roue car les silents bloc sont morts donc sa touché a tout vas si sa peut te dépanné ma petite mesaventure _________________ Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16 |
daddou Passionné du Solex
Inscrit le: 20 Aoû 2007 Messages: 84 Localisation: aveyron 12
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 22:22 Sujet du message:
rapport volumétrique trop élevé,ou avance a l'allumage a revoir! |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 22:26 Sujet du message:
C'etait tout "simplement" l'allumage qui merdait.
Merci d'avoir tenté de m'aider et à demain pour ceux qui vont à chaumont. _________________ http://www.mothersoxer.fr.ht/ |
Posté le: Ven 06 Juin 2008 à 22:30 Sujet du message:
j'y serais en visiteur! |
