carbu tillotson je cherche les reglages de base
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 2008 à 14:10    Sujet du message: carbu tillotson je cherche les reglages de base Répondre en citant
je cherche les reglages de base pour un carbu tillotson hl304b j'ai trouvé 1t3/4 en bas et 1t en haut est ce bon merci si olivier pelletier vois ce post il pourra m'éclairer car ma configue et tres proche de son ex sp...
Vil
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 2008 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
tes réglages de bases m'ont l'air correct mis il fut essayer
pour régler ton carbu
-tu commences avec la vis des bas régimes tu serres et tu deserres jusqu'a obtenir une bonne réprise( un coup de gaz tu lisse reprendre le raleni et recoup de gaz)
attention si le moteur s'emballe au ralenti tu es trop pauvre
-pour les haut régimes tu mets gaz a fond et tu serres la vis jusqu'a ce que tu trouve ton régime maxi et la tu dessere d'un quart de tour (car sinon tu vas etre trop pauvre) et tu affine tes réglages de bas régimes
avant de faire des essais en charge j'enrichis toujours un peu les deux vis et je fais les finition en roulant
bons réglages
"In SOLEX we trust"
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 2008 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercis de tes conseils c'est la maniere que j'ai fait mes reglages pour l'instand sur trepied le seul hic dur dur de demarrer a la main trop de compression mais je suis assez satisfait des mes premiers essai reste plus qu'a terminer toutes les soudures la mise en appret de toutes mes pieces cycles le remontage et hop la peinture definitive attendra les essais sur routes fermés je vous tiendrai au jus...
MessagePosté le: Lun 01 Sep 2008 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut Laurent
1 tour voir 1 tour 1/4 en haut (suivant couleur de la bougie)
1 tour 1/4 voir 1 tour 1/2 L'acceleration doit etre franche en sortie de virage trés serré sans petarouille .
Bonne continuation Cool
MessagePosté le: Mar 02 Sep 2008 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme carbu que toi groove et je voudrai savoir comment sa se branche peux tu me fair eune ou deux photos STP
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut aider
http://www.solex-competition.net/weblog.php?w=118
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
ya bien un prise de depression la dessus il ne se monte pas comme un carbu a cuve c'est juste que je ne sais pas ou c'est
jul ensorsolex
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
au niveau de la bride ya le petit trou de dépression.
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo momoy.
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Voici un dessin (enfin si on peu appeler ça un dessin) de ta cale
tu perce un trou en face te dépréssion carbu sans taverser et l'autre au dessus de ta cale pour correspondre a ton trou precer (couleur vert du dessin) pui tu reli une durite a ton bas moteur ou tu aura percer un trou pour faire la dépréssion.
C'es une piste.
Désollé riritrep je n'ai pas de logiciel Embarassed
mais je suis preneur Wink
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je comprend mieux
est il possible de faire un pontage dans la cale sous le cylindre ou c'est mieux de le faire dans le bas moteur??
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Comme c'est le plus pratique pour toi Wink
Stephane
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
sujet déplacer vers "Mécanique Proto / SP" Wink
Stéphane
Règles | News | Circuits | Préparation mécanique avancée | Paacsolex Préparation Origine
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai mis la prise dans la cale ça marche
guiguisolex@hotmail.fr
MessagePosté le: Mer 03 Sep 2008 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
l'essentiel étant que la prise d'air communique avec le bas moteur et ceci quelque soit l'endroit.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Help question bielle 22 Réponses
Pas de nouveaux messages question allumage 0 Réponses
Pas de nouveaux messages question de durée d'une batterie? 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Question Diagrammes 2 Réponses
