MOTEUR GRIPER
spa team
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 15:34    Sujet du message: MOTEUR GRIPER Répondre en citant
salut j'ai un petit probleme j'ai 3 moteur griper je leurs est mis du fioul du degrippant du nettoyent et rien ne bouge que faire Merci Sad
tibpikman
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
T'as essayer le liquide de freins ?
spa team
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut LE LIQUIDE DE FREINS?
Casério
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
A un certain moment, il faut accepter que la chimie avoue ses limites...
1- Bien nettoyer la calotte du piston pour que le fuel ou le dégrippant pénètre entre piston et cylindre.
2- fabriquer une presse à piston. Une plaque en acier épais doit être percé de manière à être monté à la place de la culasse. Au milieu de cette plaque souder un gros écrou ou tarauder pour pouvoir y visser une grosse vis.
3- fabriquer une rondelle avec un lamage de manière à ce qu'elle appuie sur la circonférence du piston et pas au milieu.
4- poser la rondelle sur le piston bloqué, monter la presse sur le cylindre et visser la vis.
5- dès que le piston commence à bouger, arroser de dégrippant, attendre un peu et continuer l'extraction...
Toute autre manière risque de détruire le piston.
Slt.
Casério.
spa team
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
:salut:OK MERCI MAIS C COMPLIQUER T'ON TRUQUE
Casério
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais pour 3 moteurs, ça vaut le coup...
En réfléchissant un peu, tu peux le réaliser avec juste une perceuse, un foret de 6, un foret de 12, une scie à métaux, 4 morceaux de tige fileté M6, 8 écrous M6, un écrou M12, une vis M12, une plaque d'acier de 5mm, un bout de tube de 37 ou 39mm, des rondelles, une lime, bref, des trucs faciles à récupérer ou à trouver dans un garage (pense à tes potes bricoleurs...).
Bonne chance...
Casério.
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le liquide de frein.
super efficace
team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
SLX Team
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut SPA!!!!
Essaye le "transyl", pour nous ça marche nickel mais il est vrai que la chimie a ces limites. Autrement si tu as accés à une presse essaye aussi.
Yann
belin3800
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voir aussi l'article sur La Vie de la Moto de cette semaine ( n° du 4 septembre ).
Cdlt
Belin3800
mickael
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
moi je chauffe le cylindre sans menagement, j'ai jamais eu trop de souci apres.
mickael
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
selon le cas , si le piston est au PMH ou a mi-parcours , tu le demonte du carter avec soin et tu met ton cylindre piston dans le congelateur ( mis dans un sac Laughing ) puis 24 h apres tu le ressort et avec un cale de bois tu tape assez fort pour que le piston s en va , normalement ca tombe tous eul au bout de 3 ou 4 coup , j ai sauver 3 moteur comme ca et grace au forum VSX25 Respect
si tu cherche la bas tu trouvera peut etre ton remede Cool
MessagePosté le: Ven 05 Sep 2008 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
mickael a écrit:
slt,
+1
tu chauffe puis tu laisse refroidir
ensuite
avec du dégrippant ou du dot4
un bout de bois qui rentre dans le cylindre
et un bon marteau
aucun piston même grippé depuis 30ans
ne m'a jamais résisté
ceci dit ton piston après tu le change
Shadocs
Life with no risks
is life with no taste
Casério
MessagePosté le: Sam 06 Sep 2008 à 9:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais plutôt dit "si le piston est au PMB ou a mi-parcourt". Un piston bloqué au PMH, c'est presque indémontable à cause des goujons...
Slt.
Casério.
useyournose
MessagePosté le: Sam 06 Sep 2008 à 9:50    Sujet du message: Re: MOTEUR GRIPER Répondre en citant
ma méthode
Je laisse dans un bidon de fuel ou de gasoil le cylindre/piston pendant 10/15 jours
Ensuite, dans un sac plastique au congel pendant 3/4h
Je prend un bois rond (genre rolon d'échelle) que je pose sur la calotte du piston, je retourne l'ensemble (c'est a dire que le bois est en dessous et le cylindre au dessus) et je tape sur l'établi
Ça fait comme quand tu remmanches les manches de pelles, tu tapes le bout du manche sur le sol et c'est la pelle en haut qui bouge !!
J'ai un moteur à faire pour Pierra comme ça, faudrait que je film si ça marche !!!
Un p'tit clique ici tout les jour pour m'aider SVP !!
http://www.clodogame.fr/change_please/3576052/
MessagePosté le: Sam 06 Sep 2008 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Slt.
Casério.
oui , erreur de ma part mais ce cas la , je l ai eu pour mon solex 1400 , j ai scier les goujons et hop au revoir Razz
Page 1 sur 2
