| Auteur |
Message |
soxadonf Mécano du Dimanche
Posté le: Dim 28 Sep 2008 à 11:51 Sujet du message: Pot pour origine
Salut a tous
J'ai l'intention de me faire un pot pour origine
Mais le HIC c'est que je n'arrive pas a me décider.
Faut il le faire droit?? Mais quelle longueur ? J'ai trouver des formules pour calculer la longueur du tube (avec les diagrammes) ça me donne des tailles de dingues.
Ou le laisser comme comme un origine ?? Diminuer la longueur du tube? , le rayon de courbure?
Si vous pouvez me guider dans mon choix n'hésiter pas.
| Revenir en haut de page |
Posté le: Dim 28 Sep 2008 à 13:04 Sujet du message:
Dans tous les cas, que ce soit en origine ou autre, la longueur du pot est déterminé par des essais.
Te donner une longueur serait stupide car ton moteur doit fonctionner avec une longueur propre à lui.
Ce soir je rentre chez moi, je mettrai des photos d'un pot conforme au règlement avec les détail de fab.
A+ |
solexman17 Passionné du Solex
Inscrit le: 28 Mai 2008 Messages: 76 Localisation: angouleme
Posté le: Dim 28 Sep 2008 à 15:50 Sujet du message:
salut solexgump
j'ai vu sur ton post a propos de la valve a l'échappement que tu avait ton pot accordé à 9500tr/min
mais sur les photos on voit qu'il à l'air court court
alors j'aurais voulu savoir comment tu avait calculé ton pot
car quand je fait un dimensionnement de pot je me retrouve avec une longueur de 1 mètre environ
merci |
nicorigine Rêve la nuit de Solex
Inscrit le: 01 Juin 2007 Messages: 1687 Localisation: Augan (56)
Posté le: Dim 28 Sep 2008 à 17:01 Sujet du message:
en origine c'est normal suite à des calculs de se retrouver mathématiquement sur des grandes longueurs (moi il faudrait 124 cm )mais dans la realité c'est une autre affaire car il faut trouver le bon compromis entre couple et allonge sachant que le diametre maxi du tube est de 16 mm et constant sur toute la longueur donc pas de détente
si tu veux un long echapement pour essayer (moi j'y pense) il faudrais je pense l'enrouller facon cor de chasse mais après... _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
http://picasaweb.google.fr/nicorigine |
Posté le: Dim 28 Sep 2008 à 18:50 Sujet du message:
justement au taf je bosse sur un échappement de ce type en "cor de chasse" comme tu dis
on verras ce que ca donne?
en tout cas vu la modélisation même si ca sert a rien ca a de la gueule. |
Posté le: Dim 28 Sep 2008 à 18:51 Sujet du message:
tien nous au jus et bon courage _________________ j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille!
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 19:29 Sujet du message:
Mon pot est court car les diagrammes sont hauts (et le régime d'accord également), et en plus les transferts y sont aussi de façon outrageuse.
a+ |
Pilote85 Web Team
Inscrit le: 24 Juil 2006 Messages: 3462 Localisation: Xanton-Chassenon ( 85 )
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 20:16 Sujet du message:
David, arrete les exces !!  _________________ JC
"Tant qu'on n'a pas dépassé la limite, on ne sait pas où elle se situe" |
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 20:19 Sujet du message:
j'ai juste un diagramme d'échappement de proto et de super proto aux transferts...... à toi de juger  |
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 20:21 Sujet du message:
david tarvaille chez gruyere et cie!!!
quand ont voit son cylindre ,on ce demandent comment il fait pour pouvoir quidé son piston !!!
dremel et gruyere et son mot d ordre
ou ecole entremont !!!
d ont il est un sacré prof!!!
thierry _________________ http://www.dailymotion.com/solexpromo
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 20:24 Sujet du message:
attends ! je viens de faire un 8 transferts....il se reconnaîtra
il ressemble à un cylindre qu'a serrer
a+ |
Posté le: Lun 29 Sep 2008 à 20:29 Sujet du message:
voilà la photo du pot catégorie origine
a+ |
blacksheep Bientôt completement accro au Solex
Posté le: Mar 30 Sep 2008 à 17:06 Sujet du message:
salut solexgump
quel est le diamètre de ton tube d'échapement qui arrive dans ta gamelle?  _________________ doucement le matin pas trop vite le solex! |
Posté le: Mer 01 Oct 2008 à 22:08 Sujet du message:
Diamètre entrée : 16 mm exter, conformément au règlement origine.
a+ _________________
remi89 Fou du Solex
Inscrit le: 31 Jan 2008 Messages: 241 Localisation: Auxerre, yonne 89
Posté le: Jeu 02 Oct 2008 à 11:33 Sujet du message:
| Quel est le lien pour la calculette permettant de savoir quelle longueur de tube il faut mettre ? |
