Posté le: Jeu 19 Fév 2009 à 19:20 Sujet du message: frein a disque
salut la compagnie
Je suis a la recherche de système de frein a disque pour mettre à l'avant sur mon sox mais je ne trouve pas de système maitre cylindre etrier et disque a bas prix je m'entend quand je dis sa auriez vous des adresse a me donner merci
momoy _________________ MTS: Momoy Team Solex
Inscrit le: 15 Oct 2005 Messages: 858 Localisation: Charente
Posté le: Jeu 19 Fév 2009 à 20:09 Sujet du message:
Sur Ebay t'as toujours des affaires,mon ensemble étrier maitre cylindre provient d'un booster,cherche du coté dirt bike tu as des disque en 220 mm a des super prix.
Posté le: Jeu 19 Fév 2009 à 20:15 Sujet du message:
oui ebay reste le coin des bonnes affaires ou encore leboncoin penche toi vers une jantes avant magnum xr avec le montage disque un disque de booster etrier et maitre cylindre en te debrouillant bien tu t'en sort pour moin de 100e...
c'est le modele que j'utilise sur mon sox. ce n'est pas un 2, mais un 4 pistons...de petits diametres. ça freine pas mal, mais rien d'impressionnant. la qualité de finition est moyenne, mais a ce prix!!!.
avec tu peu monter un disque avant 220mm de rieju rs1 (diametre de centrage 45 mm, diametre perçages a 65 mm, donc facile a monter).
bon courage. _________________ team VPV numéro 6 sur le chalenge et 166 au rns!!
Posté le: Ven 20 Fév 2009 à 19:16 Sujet du message:
momoy il faut demander quand tu a besoin je te le donne a rennes ou tu prefere que je te l'expedi _________________ il faut toujours taper sur le meme pour faire le moin de mécontants.
Posté le: Ven 20 Fév 2009 à 22:57 Sujet du message:
EBAY 25euros
un bon tourneur et 1euros de matière et voila!!!
merci à stef team pour les plans je crois????
et satanas à un freinage digne de la jacqueattack!!
