debutant en solex 3800
jb-hd
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 2008 à 19:44    Sujet du message: debutant en solex 3800 Répondre en citant
Bonjours,
je viens d'acheter un solex 3800 d'epoque et je voudrais le modifier un peu pour gagner en performances (pas de courses en vue pour l'instant : je debute). Je sais qu'il y a plain d'info sur le site mais j'y connais rien en mecanique et en solex.
Pouvez vous m'aider SVP ? Par quoi faut-il commencer , Où acheter les piece qu'il faut? Et y a-t-il des vendeurs sur Grenoble 38 ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 2008 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
nous te prévenons tout de suite que les modifications qui vont t'être communiquées sont STRICTEMENT réservées aux pistes ou circuits.
Tout d'abord, quelles sont les performances recherchées ?
Quel budget ?
Quelle utilisation ?
Il n'existe pas de pièces modifiées pour solex sur le marché.
Il faut soit les faire soit même ou bien que quelqu'un te les fasse.
Je peux t'en faire, mais en ce moment, c'est mort car j'ai une priorité personnelle à régler Exclamation
Tu peux déjà t'inspirer des tutoriaux pour commencer.
David.
jb-hd
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2008 à 6:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les performances recherchées ? >> de la vitesse
Quel budget ? >> pas de budget precis mais pas trop chere non plus
Quelle utilisation ? >> pour l'instant : le plaisir du solex. Ensuite j'aimerais me lancer dans les courses.
je n'ai qu'un materiel de base alors je ferai avec ca mais je n'y connais rien a la mecanique !
merci a+
lagman
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2008 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'y connais pas grand chose pour toi pour les modifs, mais je crois que tu pourrais entrer en cotact avec Granjoie, il est de grenoble il pourra peut être te dire s'il y a des fournisseur dans la région grenobloise.
Il est simpa (cf apéro nouzier dimanche soir avec le proto 75)
Solex'ment vôtre.
blacksheep
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2008 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut je pense(ça arrive) Mr. Green que pour toi,la catégorie origine ou oa est la plus sympa,je suis en origine et il y a pas mal de boulot pour qu'un moteur puisse tourner comme il faut! Fou
en plus le budget si tu bricoles bien est plus que light! Bravo
blacksheep!
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2008 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ensemble par mail, mais comme toi, moi et les origines Shocked Shocked , y a beaucoup plus compétent que moi sur le sujet, si quelqu'un peux lui venir en aide.....
....Complétement accroc à Nouziers, shooté à l'endurance....
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2008 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ma première réponse serait que pour la route, il vaut mieux trouver un vieux brêlon Peugeot ou MBK qui montera à 50-60 sans problème
Mais sinon niveau prépa solex, tu peux commencer assez simplement par du classique :
-Raboter la culasse pour augmenter le taux de compression ;
-Faire une encoche dans le bas du piston, en face de l'admission, pour le passer au diagramme des 3800 Motobécane (à piston jupe courte) voire un peu plus haut. (en général 5mm environ...)
-Agrandir vers le haut et le bas les trous latéraux du piston
-Agrandir le trou de l'admission (soit simplement repercer à 9 ou 10, soit reprofiler proprement à la Dremel)
-Réaléser le carbu à 8 ou 8,5 et mettre un gicleur réglable :
http://www.solex-competition.net/tutoriel.php?mode=article&idTutos=13#start
-Profiler tous les raccords entre les conduits (liaison pipe-cylindre) comme indiqué ici :
http://www.solex-competition.net/tutoriel.php?mode=article&idTutos=3#start
Je sais pas à combien tu peux rouler après tout ça mais sûrement un bon 45. Et sans faire beaucoup plus de bruit qu'un solex d'origine.
Pas de nouveaux messages Vis inox 7 Réponses
Pas de nouveaux messages Fixation galet sur vilo 8 Réponses
Pas de nouveaux messages Recherche vis marteau !!! 1 Réponses
Pas de nouveaux messages pas de vis 2 Réponses
Pas de nouveaux messages vis de reglage du stater sur origine 4 Réponses
