boite a clapets
kentin91150
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 21:23    Sujet du message: boite a clapets Répondre en citant
bonsoir,
comment faut'il faire pour réaliser son carter côté vilo avec une boite a clapet et laquelle mettre?
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu as plusieurs technique. soit tu fais usiner un carter latéral dans la masse.
soit tu réutilises le carter d'origine et la il y a encore plusieurs techniques selon les moyens! déja il faut choisir ta boite a clapet ( 103, mbk ce sont celles généralement utilisés en promo) ensuite tu surface. et tu peux soit y aller a l'aramétal et faire toi meme ta boite pour les clapets, soit tu utilises celle d'origine que tu visses sur le carter par l'intérieur apres avoir fait des trous pour mettre des vis a tetes fraisées. ou encore une autre solution c'est la soudure mais la il faut le matoss et l'expérience!en plus si tu chauffe trop l'alu d'origine il bulle Laughing
je ne sais pas si j'ai été tres clair, si quelqu'un peu appuyer mes propos??
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prend une boite à clapet de 103 style malossi et tu la greffe sur le carter d'origine si tu gardes ce carter
tu fais un trous propre et tu la fixe avec des vis à tetes fraisées
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
voila en plus court Laughing
momoy tu parles des clapets plat de 103?
sinon utilises la boite qui va avec les clapets coniques style 103polini.
je cherche des photos
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
peut importe la boite a clapet tu trouve tout sur ebay.
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_gallery&image_id=1688
http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_gallery&image_id=717
et il y a encore pleins de photos sur les garage Wink
MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 à 6:04    Sujet du message: Répondre en citant
clapets d'origine 51, ça coute rien et ça marche super bien sur un promo ... Wink
kentin91150
MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 à 8:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars dès que je trouve une boite à clapets je m'y met!!!
kentin91150
MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
qui peut me donner ou montrer une photo de la boîte à clapets qu'il faut que je mette et une photo de l'intérieure du carter!!
MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
clapet polini 103
http://charamon.info/catalog/images/27630.jpg
clapet mbk 51 origine
http://www.scootbikeshop.com/images/4067%20CLAPET%2051.jpg
Wink
kentin91150
MessagePosté le: Lun 03 Nov 2008 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci harrondo les clapets de 51 j'ai les même sur ma mob mais il m'en faut d'autre!!!
MessagePosté le: Mar 04 Nov 2008 à 8:50    Sujet du message: Répondre en citant
toujours dans les modifs de carter latéral origine:
http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=433
http://www.solex-competition.net/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=434
voila Wink
kentin91150
MessagePosté le: Mar 04 Nov 2008 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci harrondo maintenant je vois mieu comment faire!!!
Pas de nouveaux messages Help question bielle 22 Réponses
Pas de nouveaux messages question allumage 0 Réponses
Pas de nouveaux messages question de durée d'une batterie? 11 Réponses
Pas de nouveaux messages Question Diagrammes 2 Réponses
