bobine
nano
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 13:30    Sujet du message: bobine Répondre en citant
Bonjour,est ce que quelqu'un connait les valeurs pour le test d'une bobine HT d'origine en ohms.
je pense que la mienne a un problème car quand
je règle mes vis platinées avec une ampoule et pile,
ouvert ou fermé ca reste allumé,ca fonctionne que
quand je débranche le petit fil noir de la bobine.
mon test donne,
Enroulement primaire(masse,petit fil noir)1,2ohms
Enroulement secondai(petit fil noir,sortie)2,5K ohms
Anti parasite 11K ohms
je vous remercie d'avance aux personne qui prendront
le temps de me répondre
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 15:15    Sujet du message: Re: bobine Répondre en citant
mon test donne,
ça semble normal que ta lampe s'alluma non?
quant tu règle tes rupteur tu met tes fil d'un coté à la masse et de l'autre coté du rupteur, justement comme ta bobine... donc ton courant traverse la bobine et fait s'allumer la lampe ...
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci de la réponse,mais il me semble que quand les
rupteurs s'ouvrent la lampe s'éteint,non??!!
et ce n'est pas le cas,salut
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais essayer cette méthode de reglage, mais étant donné que ton courant trouve toujours un chemin je ne voit pas pourquoi elle s'éteindrai, ou alors il doit falloire que tu débranche tous les fils arrivant au rupteur, ainsi d'un coté à la masse et de l'autre relié a rien d'autre que ton ampoule ...
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
certainement,je mets quand même le liens.
merci de la réponse
http://www.nitrosolex.c.la/
Casério
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les valeurs d'impédance sont jamais les mêmes, elles dépendent trop de la qualité de l'ohmmètre...
Avec les valeurs que tu nous as données, il y a un rapport d'au moins mille entre primaire et secondaire, et c'est suffisant.
Pour l'histoire de la lampe, ce n'est pas l'extinction de la lampe qu'il faut trouver, c'est la baisse de l'intensité qui indique le moment où le courant n'est plus shunté par le rupteur et passe par le circuit primaire. C'est le moment où le rupteur commence à s'ouvrir.
La lampe qui s'allume à l'ouverture du rupteur, ça ne fonctionne que pour les allumages par batterie bobine.
Slt.
Casério.
MessagePosté le: Dim 02 Nov 2008 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de nouveaux messages vous avez quoi en allumage 47 Réponses
Pas de nouveaux messages un promo c est bien vous savez? 54 Réponses
Pas de nouveaux messages Le plein SVP!!! MAis vous mettez quoi Msieur 34 Réponses
Pas de nouveaux messages quel clapet utilisez vous!! 18 Réponses
Pas de nouveaux messages Vous etes d ou? 6 Réponses
